[应用方案] 单片机多组VDD存在的原因解析
8199|107
sheflynn 发表于 2025-8-24 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道一般的IC元器件通常只有两个电源引脚,一个是Vcc或Vdd,另一个是Gnd或Vss。但是现在的MCU通常却有多组电源引脚,这是什么原因呢? 以某款100脚MCU为例,可以看到它有5组VDD/VSS,并且会要求每一组VDD/VSS都要接上,实际上这多组VDD内部是互相连接在一起的,既然这样,那么芯片厂家为什么不只留一组出来呢?或者说虽然留了多组出来,能不能外面只接一组呢?如果能这样既节约引脚,外面连接走线也更少。
如果外面只接一组VDD的话,电流在芯片内部经过的路径相对较长,如下图红色的线条。
对于频率高的电路,VDD电流会在高频突变(因为频率越高,需要的电流越大),这时候路径上产生的感抗会阻碍电流的变化,路径越长感抗越大,从而对电流的阻碍作用就会更明显,进而导致芯片网络中的电压变化,这样就会影响MCU系统的正常工作。对于低频或者直流电路,路径长其影响不大。所以早期的低频MCU,只有一个VDD。多组VDD可以减少电感效应(电感并联总电感变小,路径变短电感也越小)。 可以把上述芯片供电的过程,想象成给一块田地灌溉的过程,如果只有一个进水口,肯定不如多个进水口一起进水好。
除此之外,再补充几点: 1)MCU的模拟外设比如ADC通常是独立的电源VDDA,这是因为ADC需要尽可能干净的电源以保证转换结果的准确性,独立一路可以避免受到其他电源噪声的干扰。 2)多种电压要求。有时,芯片的不同部分会以不同的电压运行。一个典型的例子是低压内核和高压 I/O。内核使用较低的电压来降低功耗而 I/O 以更高的电压运行,以便更好地与外部电路连接。这时也需要分出来多组供电,常见的是复杂的SOC芯片。 3)多组VDD相比单个VDD,一个VDD引脚上经过的电流会减小,这样引脚不必承受过高的电流,增强可靠性。
modesty3jonah 发表于 2025-9-8 09:34 | 显示全部楼层
每组VDD需独立配置去耦电容
jtracy3 发表于 2025-9-8 13:44 | 显示全部楼层
通过划分不同电源域,可限制高频噪声的传播范围。
10299823 发表于 2025-9-8 14:05 | 显示全部楼层
通过独立的电源平面和地平面布局,减少电源噪声对信号的干扰
yorkbarney 发表于 2025-9-8 22:41 | 显示全部楼层
保留多组VDD可为未来功能扩展提供冗余
jtracy3 发表于 2025-9-9 08:22 | 显示全部楼层
提供干净的电源
louliana 发表于 2025-9-9 11:57 | 显示全部楼层
许多单片机将数字电源(VDD)与模拟电源(VDDA)物理隔离
benjaminka 发表于 2025-9-10 11:16 | 显示全部楼层
快速变化的电流会在路径上产生显著感抗,阻碍电流响应速度,导致电压波动
benjaminka 发表于 2025-9-10 17:52 | 显示全部楼层
多组VDD可以减少电感效应,因为电感并联总电感变小,路径变短电感也越小。
uiint 发表于 2025-9-10 20:10 | 显示全部楼层
避免 “跨模块干扰”
qiufengsd 发表于 2025-9-10 20:54 | 显示全部楼层
每组VDD需就近放置去耦电容,以抑制高频噪声。
sesefadou 发表于 2025-9-10 21:37 | 显示全部楼层
需要低噪声、高稳定性的电源,以避免数字信号干扰模拟信号的精度。
51xlf 发表于 2025-9-13 10:23 | 显示全部楼层
多组VDD附近可放置去耦电容,针对性过滤本地高频噪声
minzisc 发表于 2025-9-13 11:28 | 显示全部楼层
多组VDD可以实现模拟和数字电源的分离。
wangdezhi 发表于 2025-9-13 12:20 | 显示全部楼层
不同电压要求的模块共用一组电源可能会导致功耗增加。
claretttt 发表于 2025-9-13 14:51 | 显示全部楼层
多组VDD可以更好地进行电源分配和管理。
mnynt121 发表于 2025-9-13 15:16 | 显示全部楼层
减少电感效应
jkl21 发表于 2025-9-13 15:47 | 显示全部楼层
为每个VDD配置独立的去耦电容(如0.1μF陶瓷电容),滤除高频噪声。
tifmill 发表于 2025-9-13 16:16 | 显示全部楼层
相比单个引脚的VDD,多组VDD可以增强系统的可靠性。
bestwell 发表于 2025-9-13 17:05 | 显示全部楼层
所有同名VDD必须外部并联
