[应用方案] 为什么有那么多组VDD?
5741|54
sheflynn 发表于 2025-8-27 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、增加电流供应能力
单片机IO口输出电流的能力是有限的,传统单片机的IO口一般为10mA左右,现在单片机的IO口一般为20-25mA。
多个IO口加起来,相当于增加了很多供电通道,扩大了电流供应能力。相比单个引脚的VDD,增强了可靠性。
如图,假如一个IO口流过的电流是20mA,三个IO口就是60mA。
2、方便就近取电
为了方便描述,我画了一个如下示意图。
假如只有一组VDD,从①处供电,当②处需要用电时,只能沿着箭头所示路径流动,可以看出距离较远。
当负载增大时,VDD电流产生突变,路径距离越长,产生的压降越大,电源波动越明显,从而影响单片机的正常工作。
如果此时,在单片机②处直接外接电源VDD,路径最短,电源最稳定。
jtracy3 发表于 2025-9-2 11:29 | 显示全部楼层
多组VDD的设计是为了提高电源的稳定性、减少信号噪声
wwppd 发表于 2025-9-2 12:15 | 显示全部楼层
每组 VDD 可配置局部去耦电容,就近过滤电源噪声,提升整体电源纯净度
maudlu 发表于 2025-9-2 12:53 | 显示全部楼层
若仅使用单一 VDD,电流需流经较长的内部路径,导致电感效应显著增加,阻碍瞬态电流响应并引发电压波动
mnynt121 发表于 2025-9-2 13:28 | 显示全部楼层
当器件工作时,电流的变化会引起电源的电压微小波动。多组VDD可以减少这种波动,提高电源的稳定性。
benjaminka 发表于 2025-9-2 14:14 | 显示全部楼层
多组 VDD 允许为不同模块提供定制化电压,避免因统一电压导致的能效浪费
xiaoyaodz 发表于 2025-9-2 16:10 | 显示全部楼层
将芯片划分为不同的区域,每个区域使用不同的VDD电源,可以减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
updownq 发表于 2025-9-2 17:10 | 显示全部楼层
就近设置 VDD 引脚可缩短电源布线长度,减少寄生参数影响
pixhw 发表于 2025-9-2 18:11 | 显示全部楼层
多组VDD可以提供不同的电压等级,满足不同电路的需求。
louliana 发表于 2025-9-2 19:07 | 显示全部楼层
多组VDD可以更容易地进行噪声滤波,使用陶瓷电容、磁珠等器件来减小电源噪声
bartonalfred 发表于 2025-9-2 20:09 | 显示全部楼层
隔离噪声敏感模块(模拟)与噪声源(数字)。
biechedan 发表于 2025-9-2 21:06 | 显示全部楼层
隔离数字噪声,保证模拟信号采集精度
wwppd 发表于 2025-9-4 14:19 | 显示全部楼层
优化不同模块的功耗和性能
kmzuaz 发表于 2025-9-4 15:14 | 显示全部楼层
芯片内部不同模块可能基于不同工艺节点或器件类型,对供电电压的要求存在本质差异,必须通过多组 VDD 匹配其 “电压刚需”,否则会导致模块损坏或功能失效。
maqianqu 发表于 2025-9-4 16:08 | 显示全部楼层
通过多组 VDD 分散供电入口,缩短电流回路路径,降低总电感量,从而保障高频电路的稳定性
gygp 发表于 2025-9-4 19:13 | 显示全部楼层
单片机内部包含多种功能模块,如果所有模块都从同一组电源获取能量,可能会导致电源分配不均。多组VDD可以确保每个模块都有稳定的电源供应。
biechedan 发表于 2025-9-4 22:14 | 显示全部楼层
多组VDD通常对应多组GND(如DGND、AGND),同样需隔离。
bestwell 发表于 2025-9-6 18:32 | 显示全部楼层
模拟/数字电源平面避免重叠,减少耦合电容。
tabmone 发表于 2025-9-8 21:27 | 显示全部楼层
多组VDD可以帮助更好地管理和优化这些功耗,特别是在高频操作时。
vivilyly 发表于 2025-9-9 10:37 | 显示全部楼层
模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接(星型接地),避免数字噪声回流路径污染模拟地。
