[应用方案] 控制继电器驱动电路
4445|18
janewood 发表于 2025-8-25 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先看看继电器的驱动
这是典型的继电器驱动电路图,这样的图在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图
为什么要明白这个图的原理?
单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低.驱动电流在mA级以下.而要把它用于一些大功率场合,比如控制电动机,显然是不行的.所以,就要有一个环节来衔接,这个环节就是所谓的"功率驱动".继电器驱动就是一个典型的、简单的功率驱动环节.在这里,继电器驱动含有两个意思:一是对继电器进行驱动,因为继电器本身对于单片机来说就是一个功率器件;还有就是继电器去驱动其他负载,比如继电器可以驱动中间继电器,可以直接驱动接触器,所以,继电器驱动就是单片机与其他大功率负载接口.这个很重要,因为,一直让我们的电气工程师(我指的是那些没有学习过相应的电子技术的)感到迷惑不解的是:一个小小的芯片,怎么会有如此强大的威力来控制像电动机这样强大的东西?
怎么样理解这个电路图?
要理解这个电路,其实也比较容易.那么请您按照我的思路来,应该没有问题:
首先的,里面的三极管很重要.三极管是电子电路里很重要的一个元件.怎么样理解三极管呢?
简单的来说三极管有两个作用一个是放大作用,一个是开关作用.(严格来讲开关作用是放大作用的极限情况,不过没关系,把两者分开,更便于理解它的工作原理).在这里,我们只了解它跟本电路有关的开关作用.
首先把三极管想成一个水龙头.
上面的Vcc就是水池,继电器是一个水轮机,下面的GND是比水池低的任何一点.刚才说过,三极管就是水龙头,它的把手就是那个带有电阻的引脚.
现在,单片机的某一个需要控制这个继电器电路的输出引脚就是一只"手",当单片机的这个引脚输出低电平的时候,就像"手"在打开三极管"水龙头",水就从上往下流,继电器"水轮机"就开始转起来了.反之,如果是输出高电平,"手"就开始关"水龙头",继电器"水轮机"因为没有水流下来,就会停止.
这就是三极管的开关作用.
简单的理解和**就是:三极管是一个开关器件,其实你真的可以将它看成是一个开关,只不过它不是用手来控制,而是用电压(电流)来控制的,因此,三极管有些时候也被称做电子开关(与机械开关相区别).
图上还有一个东西,是保护二极管,如果不需要深入理解的话,你大可不必追就为什么有它存在,但是一定得记住,只要是用三极管驱动继电器的场合,一般都有它的存在.需要特别注意的是它的接法:并联在继电器两端 阴极一定是接Vcc
下附我学习的STC8052RC单片机上的继电器模块电路
belindagraham 发表于 2025-9-6 10:38 | 显示全部楼层
单片机引脚电流不足,通常使用三极管(如NPN型)放大电流,驱动继电器线圈。
jkl21 发表于 2025-9-6 12:19 | 显示全部楼层
        尽量远离敏感信号,加地平面与滤波
loutin 发表于 2025-9-6 21:08 | 显示全部楼层
​        继电器线圈是高频开关感性负载,容易产生干扰
i1mcu 发表于 2025-9-9 18:30 | 显示全部楼层
大功率场景下需考虑继电器线圈和三极管的散热措施
modesty3jonah 发表于 2025-9-9 19:42 | 显示全部楼层
单片机I/O输出高电平,光耦内部LED导通,光敏三极管导通,驱动后续电路。
zerorobert 发表于 2025-9-10 09:36 | 显示全部楼层
单片机引脚输出电流不足,导致继电器无法正常动作。
albertaabbot 发表于 2025-9-13 13:11 | 显示全部楼层
为了驱动继电器,通常会在单片机和继电器之间加入一个三极管或MOS管作为驱动器件。三极管或MOS管可以放大单片机输出的电流,从而驱动继电器。
vivilyly 发表于 2025-9-13 13:47 | 显示全部楼层
IO 不能直接驱动继电器​
mmbs 发表于 2025-9-13 14:30 | 显示全部楼层
采用MOSFET 替代三极管,降低导通损耗。
geraldbetty 发表于 2025-9-13 15:50 | 显示全部楼层
在继电器线圈两端并联一个续流二极管 ,以防止继电器线圈断电时产生的反向感应电动势对驱动电路造成损害。
uiint 发表于 2025-9-13 17:39 | 显示全部楼层
继电器线圈通电后产生磁场,驱动触点动作;续流二极管用于消除线圈断电时产生的反向电动势,保护三极管和单片机
51xlf 发表于 2025-9-13 20:21 | 显示全部楼层
使用 NPN 或 N 沟道 MOSFET
biechedan 发表于 2025-9-13 22:20 | 显示全部楼层
三极管或MOS管的电流和电压参数满足继电器的要求。
jtracy3 发表于 2025-9-14 08:22 | 显示全部楼层
单片机的IO口通常只能输出几毫安的电流,而继电器线圈通常需要更大的电流来驱动。 单片机不能直接驱动继电器。
minzisc 发表于 2025-9-14 13:43 | 显示全部楼层
选择合适功率的继电器,避免过载;同时,优化控制逻辑,减少继电器的动作频率
gygp 发表于 2025-9-16 21:03 | 显示全部楼层
在线圈两端并联续流二极管
febgxu 发表于 2025-9-16 22:16 | 显示全部楼层
必须加续流二极管​
小明的同学 发表于 2025-11-12 14:49 | 显示全部楼层
