[其他产品] 如何解决MPU6050平放才能复位成功的问题?
635|3
私藏人间 发表于 2025-8-24 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
xixi2017 发表于 2025-8-26 11:47 | 显示全部楼层
这是一个问题,可能就是要这样吧,毕竟用这个东西的四轴飞行器,起飞时候都是在地上平放的。
热爱浪漫 发表于 2025-9-10 14:45 | 显示全部楼层
解决 MPU6050 平放才能复位成功的问题,可检查复位电路:确保 RESET 引脚外接 10kΩ 上拉电阻,电容值不超过 0.1μF;排查引脚焊接是否虚连,线路有无干扰。若硬件正常,可在软件复位前加延迟,或更换传感器测试是否器件本身故障。
爱丽丝的梦 发表于 2025-11-19 13:37 | 显示全部楼层
可能因复位电路受重力或引脚接触影响。先检查复位引脚(XDA/XCL)接线是否松动,加 10k 上拉电阻稳定电平;排查供电,确保 3.3V 电压稳定,避免纹波干扰;若用软件复位,检查程序中复位逻辑是否误判姿态;也可更换传感器,排除硬件故障。
