[其他] MOS管为什么还要考虑电流大小
6020|27
earlmax 发表于 2025-8-30 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
当MOS管驱动能力不足时,我们会使用推挽电路来放大电流,但是MOS管明明是压控型器件,为什么要去考虑电流大小呢?
推挽工作原理:由电源IC发出占空比信号,也就是这个方波,通过电阻限流到达三极管的基极:上管是npn下管是pnp。
当信号为高电平输出到达三极管基极时,Q1导通,(npn在高电平时导通),随后MOS管导通。
当输出低电平时,上管Q1截止,Q2导通(pnp是低电平导通),随后MOS管通过电阻放电到地,最后截止。
也就是说,通过两个三极管轮流工作来进行一推一挽,来达到推挽的功能。
这里的R1的作用是用来确定开机时候的初始电位,以防开机误触发mos管,以及关机放电。
那R2呢?有没有小伙伴知道的在评论区解答一下~
通常会使用推挽电路是因为,有时一些IC或者CPU的电流比较小,不足以驱动MOS管,所以加入推挽来增加驱动能力。
那为什么MOS管是压控性器件,还需要考虑电流大小进行驱动?
这是一个IC直接驱动电路:
首先需要从IC手册中了解它最大的峰值驱动电流(不同IC芯片驱动能力不同),C1、C2决定了MOS管被驱动时 的导通速度。
当IC电流比较小时,C1 C2会比较大,这时MOS管的驱动速度会变慢,在有些电路中是不适应的。
原因很简单,这是因为MOS管的输入电容CGS和CGD这两个电容和芯片的面积有一定关系,MOS管本质上虽然是压控型器件,但栅极电位的上升与下降本质上是对CGS、CGD电容的充放电速度。
因此当MOS管驱动能力不足时,就需要利用推挽来进行放大电流了。
mmbs 发表于 2025-9-4 14:12 | 显示全部楼层
MOS管所能承受的最大连续电流,应根据应用的负载电流选择,且留有足够的裕量。
jonas222 发表于 2025-9-4 14:54 | 显示全部楼层
选择合适的MOS管可以优化电路的整体性能。
loutin 发表于 2025-9-4 15:49 | 显示全部楼层
MOS管内置体二极管仅适用于小电流续流,大电流时需外接快恢复二极管。
lzbf 发表于 2025-9-4 19:12 | 显示全部楼层
MOS管对电流的依赖本质是电压控制机制与实际电路需求的结合
elsaflower 发表于 2025-9-4 22:13 | 显示全部楼层
导通损耗与流过MOS管的电流大小有关,电流越大,损耗越大,MOS管的温升也越高。
lzbf 发表于 2025-9-6 09:07 | 显示全部楼层
尽管MOS管通过栅源电压(VGS)控制导通,但栅极电容的充放电过程需要电流支持。
xiaoyaodz 发表于 2025-9-6 13:39 | 显示全部楼层
MOS管的“通流能力”直接关系到:发热、效率、可靠性、寿命甚至是否烧毁!
minzisc 发表于 2025-9-6 15:32 | 显示全部楼层
电流大小是MOS管设计和应用中的一个重要参数,它关系到MOS管的性能、效率、稳定性和安全性。
ulystronglll 发表于 2025-9-6 18:02 | 显示全部楼层
MOS管在导通状态下会有一定的导通电阻,电流流过时会产生功率损耗
wengh2016 发表于 2025-9-6 22:21 | 显示全部楼层
在电路设计中,电流大小直接影响MOS管的选择和配置。
usysm 发表于 2025-9-8 12:45 | 显示全部楼层
超过最大额定电流 → 芯片过热 → 热击穿 → 永久损坏
kmzuaz 发表于 2025-9-8 15:23 | 显示全部楼层
过大的电流可能会导致MOS管超过其额定电流,引起热失控或其他故障。
linfelix 发表于 2025-9-8 17:19 | 显示全部楼层
考虑MOS管的电流大小可以提供更多的设计灵活性
uiint 发表于 2025-9-8 20:24 | 显示全部楼层
如果MOS管的额定电流低于电路需求,可能会导致MOS管过热甚至损坏。
sesefadou 发表于 2025-9-9 08:22 | 显示全部楼层
MOS管的开关速度与其驱动电流有关。较强的驱动电流可以加快MOS管的开关速度,减少开关损耗,提高电路效率。
lzbf 发表于 2025-9-9 10:35 | 显示全部楼层
MOS管的电流容量是可靠性、效率、安全性的核心指标。
wangdezhi 发表于 2025-9-9 12:19 | 显示全部楼层
在推挽电路中,为了提高驱动能力,可能会采用一对MOS管轮流导通的方式来放大电流。
xiaoyaodz 发表于 2025-9-9 14:08 | 显示全部楼层
MOS管的功率处理能力与其能够承受的最大电流密切相关。
maudlu 发表于 2025-9-9 16:07 | 显示全部楼层
电流大小直接影响MOS管的发热量,进而影响散热设计。
