[技术问答] 中断函数和汇编语言中断服务程序在用法上有什么不同?
5645|26
lihuami 发表于 2025-8-31 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断函数和汇编语言中断服务程序在用法上有何不同?
如何在C语言中调用汇编的中断函数?
这个代码是通用的吗?需要修改startup.s文件吗?
jtracy3 发表于 2025-9-4 13:41 | 显示全部楼层
编译器自动生成寄存器保存/恢复代码
可直接访问C变量,编写更简洁
 楼主| lihuami 发表于 2025-9-4 14:22 | 显示全部楼层
在C语言中,中断函数通常通过编译器提供的特定关键字(如__interrupt、__attribute__((interrupt))等)来定义。例如,在Keil Cx51中,可以使用__interrupt关键字来声明中断函数,编译器会自动生成中断入口和返回的代码。
mnynt121 发表于 2025-9-4 15:10 | 显示全部楼层
用汇编实现中断服务程序,由硬件自动调用
lzmm 发表于 2025-9-4 19:42 | 显示全部楼层
可以精确控制中断处理的每一个步骤,优化性能和资源使用。
mickit 发表于 2025-9-4 22:56 | 显示全部楼层
在C语言中调用汇编的中断函数通常需要遵循一定的约定
macpherson 发表于 2025-9-6 09:20 | 显示全部楼层
C语言中断函数:简单易用,适合大多数场景,但灵活性较低。
汇编中断函数:需手动管理上下文,适合高性能或特殊需求。
earlmax 发表于 2025-9-6 11:04 | 显示全部楼层
中断内避免复杂操作
hudi008 发表于 2025-9-6 13:00 | 显示全部楼层
如果需要在中断服务程序中访问C语言的变量, 变量在中断上下文中是安全的。
lzmm 发表于 2025-9-6 14:53 | 显示全部楼层
将中断向量表中的入口指向一个汇编函数,这个函数由硬件在中断发生时自动执行。
uptown 发表于 2025-9-6 16:36 | 显示全部楼层
Cortex-M硬件自动保存R0-R3,只需手动保存其他寄存器
1988020566 发表于 2025-9-6 18:49 | 显示全部楼层
在汇编语言中,中断服务程序需要手动编写,包括保存和恢复寄存器、处理中断、清除中断标志等。
kmzuaz 发表于 2025-9-6 20:33 | 显示全部楼层
通过extern或函数指针结合两者优势。
i1mcu 发表于 2025-9-6 22:36 | 显示全部楼层
汇编只做最小上下文保护,调用C函数处理业务
mattlincoln 发表于 2025-9-8 10:35 | 显示全部楼层
汇编中断函数的声明和调用方式与编译器和硬件平台的要求一致。
mikewalpole 发表于 2025-9-8 14:20 | 显示全部楼层
在C语言中声明汇编中断函数,通常使用extern关键字来声明该函数是在其他地方定义的。
juliestephen 发表于 2025-9-8 17:16 | 显示全部楼层
可以利用C语言的高级特性,如函数参数、返回值等。
alvpeg 发表于 2025-9-8 20:27 | 显示全部楼层
查找 startup_*.s 文件中目标中断向量
sdCAD 发表于 2025-9-9 12:17 | 显示全部楼层
如果中断向量表是在startup.s文件中定义的,那么可能需要在这个文件中添加或修改相应的条目来指向汇编中断服务程序。如果中断向量表是在其他地方定义的,那么可能不需要修改startup.s文件。
ulystronglll 发表于 2025-9-9 14:05 | 显示全部楼层
在C语言中,中断函数通常通过中断向量表和中断服务例程(ISR)来实现。编译器会自动处理中断函数的调用和返回。
