EMC用的磁珠到底是什么特性
2364|3
 楼主| shenmulzb1985 发表于 2012-6-19 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
     刚才偶然看了本刊的两篇有关磁珠的专家博文,这两篇博文都是讲磁珠的。其中一篇是讲磁珠与电感的区别,另一篇讲磁珠其实就是一电阻特性,其实这样的说法都是不准确的。
磁珠(Ferrite bead)的等效电路是一个DCR电阻串联一个电感并联一个电容和一个电阻。DCR是一个恒定值,但后面三个元件都是频率的函数,也就是说它们的感抗,容抗和阻抗会随着频率的变化而变化,当然它们阻值,感值和容值都非常小。
[url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201206/8836983586_TIME_1339592833064.jpg][url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201206/8836983586_TIME_1339592833064.jpg][/url][/url]
    从等效电路中可以看到,当频率低于fL(LC谐振频率)时,磁珠呈现电感特性;当频率等于fL时,磁珠是一个纯电阻,此时磁珠的阻抗(impedance)最大;当频率高于谐振频率点fL时,磁珠则呈现电容特性。
EMI选用磁珠的原则就是磁珠的阻抗在EMI噪声频率处最大。比如如果EMI噪声的最大值在200MHz,那你选择的时候就要看磁珠的特性曲线,其阻抗的最大值应该在200MHz左右。
下图是一个磁珠的实际的特性曲线图。大家可以看到这个磁珠的峰值点出现在1GHz左右,在峰点时,阻抗(Z)曲线的值与电阻(R)的相等。也就是说这个磁珠在1GHz时,是个纯电阻,而且阻抗值最大。
[url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201206/8836983586_TIME_1339593441439.jpg][url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201206/8836983586_TIME_1339593441439.jpg][/url][/url]
Z: impedance   R: R( f)   X: L\\C
vivilzb1985 发表于 2012-6-20 11:02 | 显示全部楼层
很不错滴啊,长知识了啊
firstblood 发表于 2012-6-21 14:46 | 显示全部楼层
长了知识了啊
shenmu2012 发表于 2012-6-25 09:17 | 显示全部楼层
额,非常好的啊,电路设计当中是很重要的啊
