[PCB] 高导热金属PCB焊接应力与解决方案
1581|2
捷多邦PCBA 发表于 2025-8-26 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属基PCB(Metal Core PCB)因其高导热、高强度特性,广泛应用于功率电子、LED照明及工业控制领域。然而,实心金属基板在加工过程中存在一系列技术挑战,需要通过精细工艺和材料优化加以解决。
一、加工挑战
钻孔与切割难度大
实心金属层厚度高,常规机械钻孔易产生毛刺或孔壁损伤。
激光切割虽精度高,但可能导致局部金属表面热影响区(HAZ),影响绝缘层结合质量。
绝缘层粘结难点
金属与电路层之间的绝缘介质需紧密压合,否则易形成气泡或空隙,增加热阻和击穿风险。
压合过程温度和压力控制不当,可能导致层间剥离或界面应力集中。
铜线路层焊接应力
高导热金属基板散热快,焊接热循环易导致焊点开裂、翘起或焊盘分层。
厚铜线路在焊接时热容量大,需要精确温控,避免局部过热。
表面处理和平整度要求高
功率器件安装需要平整的焊接面,表面不平会降低散热效率,影响元件接触热阻。
二、解决方案与工艺优化
高精度钻孔与激光微加工
采用高精度CNC或激光钻孔,并优化切削参数,减少毛刺与热影响区域。
绝缘层均匀压合技术
使用真空压合工艺,确保绝缘介质层无气泡,实现良好热通道连续性。
焊接温控优化
针对金属基板高导热特性调整回流焊温度曲线,降低焊接应力,同时保持焊点完整性。
表面处理改进
沉金或OSP处理需兼顾平整度,通过精密打磨或平整化工艺,提升散热接触效率。
热仿真辅助设计
在加工前进行热仿真分析,优化铜厚、热通孔布局及散热器接触面,降低热阻和局部应力。
三、技术价值
通过针对性工艺优化,金属基PCB可以在保持高导热性能的同时,提高焊接可靠性和机械强度。这对于高功率电源模块、车载电子以及工业控制设备的长期稳定运行至关重要。
感谢分享  发表于 2025-8-31 18:00
forgot 发表于 2025-8-28 15:08 | 显示全部楼层
