[PCB] 一个别人画好的PCB,改一下线就变亮了,要设置哪里?
1611|6
linxi6414 发表于 2025-8-26 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如下面一段走线
如果给删除掉就是这样的效果
再画上就变成了这样的
如果要想让它不亮,只能双击导线,去改变它的属性才恢复到不高亮的状态,如何做到自动识别?要设置哪里?
不是选中的意思,你改多少条就会亮多少条  发表于 2025-8-26 23:58
亮应该是选中的意思吧,点一下其他地方呢  发表于 2025-8-26 22:10
@Kun 发表于 2025-8-27 09:03 | 显示全部楼层
可能是违反了软件的规则,导致DRC检查报错
zhuls 发表于 2025-8-27 10:53 | 显示全部楼层
99se的软件?
明显看出问题,是楼主走线是用的是Place-> Line,而不是Place ->Interactive Routing
“Line”带不了网络属性,所以报错.仔细看第3图,有线连着呢,飞线还在,就是没带上网络属性。。。
“Interactive Routing”才能带网络属性。
 楼主| linxi6414 发表于 2025-8-27 14:20 | 显示全部楼层
结贴,用快捷键PT走线就可以了。
trucyw 发表于 2025-8-27 16:36 | 显示全部楼层
对的。飞线还在
