[STM32F4] 切换由MFX_v3控制的LED?
477|11
内核558 发表于 2025-8-27 03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32L496开发板,想要切换LD1(根据UM2160文档,该LED由MFX_v3芯片上的MFX_GPIO4控制)。
我想在STM32CubeIDE中实现这一功能,但不太清楚如何使用MFX扩展设备。是否可以在Cube软件中生成这些MFX配置代码?
另外,是否有关于MFX_v3寄存器和功能的详细资料?
公羊子丹 发表于 2025-8-28 07:18 | 显示全部楼层
MFX_v3相当于是个IO扩展芯片,你需要通过I2C和它通信才能控制到LED。
周半梅 发表于 2025-8-28 07:19 | 显示全部楼层
CubeMX里不会自动生成MFX的配置代码,它只生成主MCU的部分,MFX得自己写驱动。
帛灿灿 发表于 2025-8-28 07:20 | 显示全部楼层
ST的BSP里其实有现成的例程,比如Board Support Package里就有控制LD1的接口,可以参考。
童雨竹 发表于 2025-8-28 07:21 | 显示全部楼层
UM2160里只提到连接关系,真正的寄存器和协议要看MFX的数据手册。
万图 发表于 2025-8-28 07:21 | 显示全部楼层
MFX芯片在Discovery和Eval板子上常用,ST通常会在BSP库里给出初始化和IO控制函数。
Wordsworth 发表于 2025-8-28 07:22 | 显示全部楼层
你可以直接用BSP_LED_Toggle(),它内部已经处理了MFX的寄存器访问。
Bblythe 发表于 2025-8-28 07:23 | 显示全部楼层
如果想自己写,可以看MFX的IO寄存器映射,先通过I2C写GPIO配置,再写输出电平。
Pulitzer 发表于 2025-8-28 07:23 | 显示全部楼层
Cube里没有MFX驱动选项,但可以把I2C接口生成好,剩下的手动添加BSP库。
Uriah 发表于 2025-8-28 07:24 | 显示全部楼层
MFX_v3不仅能做GPIO,还能做触摸、ID检测,所以寄存器文档比较分散。
Clyde011 发表于 2025-8-28 07:25 | 显示全部楼层
建议直接下个对应开发板的固件包,从Examples/BSP里找MFX的控制代码就能用了。
星辰大海不退缩 发表于 2025-8-28 23:47 | 显示全部楼层
MFX_v3相当于是个IO扩展芯片
