[STM32L4] 问题“Break at address “
439|3
lvluoo 发表于 2025-8-27 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32Cube IDE中出现问题“Break at address "0xfffffffe" with no debug information available, or outside of program code”?
在STM32L4中,我将起始地址设置为0x0802F800,长度为10K。开始执行时,我遇到了上述问题。如果在Cube IDE的调试模式下逐步执行,程序可以正常运行。
内政奇才 发表于 2025-8-28 15:11 | 显示全部楼层
可能是由于程序跳转到了未编程的Flash区域或中断向量表偏移未正确配置导致的。
duo点 发表于 2025-8-28 15:12 | 显示全部楼层
中断向量表偏移未配置?
星辰大海不退缩 发表于 2025-8-28 23:33 | 显示全部楼层
中断向量表问题?
