[STM32G0] STM32Cube MCU软件包与Keil MDK软件包的区别
599|11
HomeKit 发表于 2025-8-27 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32微控制器STM32G0系列,用Keil IDE进行开发。关于使用的软件包有一个疑问。我看到有两种包含CMSIS、LL和HAL驱动程序、评估板驱动、示例代码等的软件包:一种是从ST网站下载的STM32Cube MCU软件包,另一种是直接从IDE下载的Keil MDK软件包。
不确定使用这两种软件包各自有什么优势。可以同时使用两者吗?
公羊子丹 发表于 2025-8-28 07:18 | 显示全部楼层
其实这两个包底层代码几乎一样,只是Cube的是ST官方维护,MDK的那个更偏向Keil的工程结构。
周半梅 发表于 2025-8-28 07:19 | 显示全部楼层
我一般用Cube的包,更新快,特别是G0系列新特性都能第一时间支持。
帛灿灿 发表于 2025-8-28 07:20 | 显示全部楼层
Keil MDK的那个包集成度高,直接新建工程就能选,少了折腾路径和库的时间。
童雨竹 发表于 2025-8-28 07:21 | 显示全部楼层
同时用没问题,比如驱动和例程用Cube的,工程模版用Keil的,很灵活。
万图 发表于 2025-8-28 07:21 | 显示全部楼层
如果项目要跨平台,比如CubeIDE和Keil来回切,推荐用Cube的软件包更保险。
Wordsworth 发表于 2025-8-28 07:22 | 显示全部楼层
你可以比较一下文件夹结构,Cube的更全,包括USB、CAN之类的中间件。
Bblythe 发表于 2025-8-28 07:23 | 显示全部楼层
MDK的有时候更新不及时,尤其对新出的芯片,Cube先支持。
Pulitzer 发表于 2025-8-28 07:23 | 显示全部楼层
我试过用MDK的包,写起来顺手,但后来要移植就麻烦些,所以还是转回Cube。
Uriah 发表于 2025-8-28 07:24 | 显示全部楼层
其实选哪个主要看你习惯,最终编译出来的代码性能差别不大。
Clyde011 发表于 2025-8-28 07:25 | 显示全部楼层
我建议新手优先用Cube的,资料多,遇到问题也更容易找到解答。
星辰大海不退缩 发表于 2025-8-28 23:49 | 显示全部楼层
其实是可以使用的
