[PSOC™] 凌感TV | 英飞凌新一代高性能微控制器平台PSOC™ Control C3
283|2
IFX新闻官 发表于 2025-8-27 02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期凌感TV,英飞凌消费、计算与通讯业务大中华区市场经理熊春柳为大家带来我们的新一代高性能微控制器平台--PSOC™ Control C3的精彩介绍。
[url=https://mp.weixin.qq.com/s/zHYobGtn9gai7X_1ijKiBw][/url]
适用于电机控制和功率转换应用的PSOC™ Control C3 系列MCU
随着电机控制和功率转换应用对 MCU 各项性能的要求不断提升,英飞凌推出了新一代高性能实时控制系列 MCU 平台——PSOC™ Control C3。该平台已发布入门级和主流级系列产品,高性能级系列也将从今年第四季度起陆续推出。
PSOC™ Control C3 搭载 Arm® Cortex®-M33 内核,主频高达 180 MHz,集成 DSP、FPU 及 CORDIC 加速器。入门级平台(C3P2 和 C3M3)配备高精度 A/D 转换器与定时器;主流级平台(C3P5 和 C3M5)支持高分辨率 PWM,特别适用于高性能系统及宽禁带开关功率系统。
PSOC™ Control C3的性能和特点
PSOC™ Control C3搭载Arm® Cortex®-M33,最高频率180 MHz,集成DSP、FPU和CORDIC加速器,为高性能实时控制提供了足够的算力。
  • 模拟方面,集成了高性能可编程模拟子系统(HPPASS),支持12bit 高达 12Msps 的SAR ADC,支持16个通道,每个通道都配备独立的采样保持器。5个内建DAC的高性能比较器和斜波发生器(CSG)等。
  • 数字方面,支持20个TCPWM(Timer / counter pulse - width modulator ),其中4个32bit HR-TCPWM支持输出小于80ps精度的高分辨率PWM。
  • 存储方面,最大支持 256KB 双Bank Flash, Flash 和 RAM 都支持 ECC 校验,为系统的安全可靠运行提供保障。
  • 通信接口方面,最大支持6个串行通信模块(每个模块都可以任意配置成SPI、UART、IIC口)和两个CAN_FD接口。
PSOC™ Control C3 还具备强大的安全功能,支持IEC60730 Class B、IEC61508 SIL 2安全库及PSA Certified 2级认证,集成加密加速器、TrustZone和安全密钥存储,确保IP和固件更新的安全性。
PSOC™ Control C3的应用场景
Control C3 主要针对的目标应用是电机控制和功率转换。电机控制专用MCU平台(C3M)和功率转换专用MCU平台(C3P)可满足重点应用的需求,例如:空调外机双变频+HPFC、工业驱动器、机器人关节和灵巧手电机、轻型电动车(LEV)、数字电源、光伏和其它各种多电机系统。
基于PSOC™ Control C3的参考方案
我们目前提供的Control C3 参考方案包括空调外机双变频加高频PFC、无感FOC控制的高速风机、4KW Interleave PFC + 变频器、8KW Vienna PFC+双电机控制、基于GaN 的机器人关节驱动方案等。这些方案都是可以提供硬件、软件参考。
针对初级的产品评估,我们官网上还有针对不同应用的demo 板,大家可以根据自己的项目需求选择最合适的开发板做评估。
PSOC™ Control C3 配套的开发环境和工具
ModusToolbox软件是一个现代的、可扩展的开发环境,支持PSOC™ Control C3在内的各种英飞凌微控制器设备。
ModusToolbox由一系列软件(包括板级支持包 (BSP)、中间件和代码示例)和跨平台工具组成,旨在与第三方解决方案协同工作,为嵌入式开发人员提供满足其独特需求的高效且灵活的开发环境。
针对电机应用,ModusToolbox也提供了全面的软件支持:包括从底层的驱动程序到高级的控制算法库。从多功能图形界面到专用工具、高级电机控制库等一应俱全,帮助工程师快速配置和调试电机控制系统。
PSOC™ Control C3 是英飞凌推出的新一代针对电机和功率转换控制的高性能实时控制MCU平台。其高分辨率、高性能的模拟外设,可为采用宽禁带(WBG)解决方案的各种电机及电源方案提供完美支持。搭配英飞凌提供的电机和电源应用方案支持,可以让合作伙伴快速设计出有竞争力产品。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-9-29 16:38 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2025-9-29 22:48 | 显示全部楼层
