实时测温!输电线路金具测温监测装置守护线路稳定
1229|0
tlk小华 发表于 2025-8-27 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
“去年夏季用电高峰,220KV 线路因线夹温度异常未及时发现,导致工业园区停电 4 小时,直接经济损失超百万元。” 华北电力运维张工谈及线路过热故障时满是无奈。现代电力网络中,输电线路长期暴露户外,线夹与导线受电流热效应影响易温度异常,传统人工巡检难以满足需求,线路过热已成电网安全重要隐患。​
输电线路的 “过热困境”:隐形风险难捕捉​
输电线路承担电力传输重任,线夹作为导线连接核心部件,因接触不良、氧化等问题易升温。夏季用电高峰时,线夹温度可能短时间突破安全阈值,引发跳闸、设备烧毁等故障。​
传统人工巡检存在明显短板。张工介绍,人工靠红外测温仪检测,受线路范围广、节点多影响,巡检周期长,难以实时追踪温度;部分线夹位置隐蔽易漏检,常等发现异常已近故障临界点。​
金具测温监测:线路 “智能体温计”​
金具测温监测技术为解决过热难题提供方案。通过在关键节点部署高精度温度传感器,实时采集温度数据,接触式测温精度达 ±0.5℃。数据经无线传输、终端处理后推送至监控中心,运维人员可直观掌握线路温度状况,如张工团队曾及时发现线夹温度骤升并预警。​
适配高压场景:小传感器大能耐​
金具测温监测设备针对高压环境设计,等电位外壳避免线路干扰,在≥35KV 线路稳定工作;传感器适应 - 40℃~70℃极端温度。设备还可扩展监测模块,支持 30 天数据循环存储,在华北低温环境应用表现良好。​
运维模式革新:从 “事后” 到 “事前”​
该技术扭转运维被动局面。张工团队数据显示,部署后线路温度异常故障发生率下降 80%,人工巡检频次减少 60%。未来,技术可能融合 AI 算法预判异常,与四轴飞行器、机器人协同构建立体化监测网络,持续守护输电安全。
