步进驱动MS32008 低压 5V 多通道电机驱动器 网络监控摄像机
6343|0
MS32008N/MS32008N1/MS32008N2 是一款多通道电 机驱动芯片,其中包含两路步进电机驱动,一路直流电 机驱动;每个步进电机驱动通道的最大工作电流 1.0A; 支持两相四线与四相五线步进电机。 MS32008N 采用可选的 I 2C 或 SPI 串行总线控制模 式,兼容 1.8V/3.3V/5V 的标准工业接口。 MS32008N1/MS32008N2 采用 I 2C 通信模式,兼容 1.8V/3.3V/5V 的标准工业接口。
主要特点
双路步进电机驱动,1/1 步进至
1/256 步进可配置,最大工作电流 1A
可选的 I 2C 或 SPI 串行总线通信控制
指令缓存功能,电机按照当前指令转
动时,预存下一条指令
集成一个直流电机驱动,
最大工作电流 0.8A
内置系统时钟,省去外部时钟需求
软件低功耗模式,硬件低功耗模式
QFN24 封装、QFN20 封装 (背部散热片)
应用
机器人,精密工业设备
摇头机
监控摄像机
云台
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作 状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在 此极限条件下。
电气参数 VMVCC12=VMVCC34=5V, VAVDD=5V, VVIO=3.3V. 注意:没有特别规定,环境温度为TA = 25°C ±2°C。
功能描述
MS32008N/MS32008N1/MS32008N2 总共集成了两路步进电机驱动器与一路直流电机驱动器,可通 过 I 2C 总线去控制电机的转动。步进电机控制器可以选择整步进1/256 步进的步进模式,系统上一般 用来做小云台 X、Y 轴的运动控制。直流电机控制也是通过 I 2C 设置内部的寄存器,来控制电机的正 转、反转、刹车、自由旋转这四个状态,系统上可以用来做 IR-cut 的控制。 MS32008N 可选择使用 I 2C(默认)或者 SPI 通信,通信端口复用;MS32008N1/MS32008N2 仅使用 I 2C 通信。
更多资料更多型号推荐深圳180Maisie25311976技术支持 样品支持。
