精准捕捉导线舞动!北斗舞动监测装置为线路稳定护航
1200|0
tlk小华 发表于 2025-8-27 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
“四川 220KV 线路曾是舞动‘重灾区’,冬季强风天导线剧烈晃动,多次引发跳闸。运维工程师老陈回忆,以往每次抢修都要在寒风中进山排查,效率极低。导线舞动堪称电网‘隐形杀手’,传统监测手段面对这一隐患往往力不从心。
风中的 “线路危机”:传统运维困境​
特定风力下,输电线路导线会出现不规则舞动,可能引发短路、损坏杆塔甚至导线断裂,导致大范围停电。四川这条线路因地形特殊,乱流风频繁,舞动事故高发。但传统人工巡检既难预判舞动发生,也无法精准采集位移、加速度等关键数据,只能事后补救,严重影响周边生产生活。​
北斗监测:舞动预警新利器​
北斗导线舞动监测技术改变了被动局面。通过部署监测设备,实时采集导线运行与气象数据,结合高清视频传输至监控中心。去年冬季,系统监测到该线路导线水平位移 35 厘米、加速度超标 20%,结合气象变化迅速预警。老陈表示,手机端实时画面与精准数据,大幅提升了故障判断效率。​
运维模式的主动变革​
这套系统实现从发现到处置的全流程提效。接到预警后,运维团队可远程评估,快速调度抢修。人员抵达现场后,依托实时画面与历史数据,2 小时内即完成临时紧固,避免线路断裂。其风光互补供电、多网络自适应传输等特性,确保在复杂环境稳定运行。自系统投用,该线路舞动故障显著减少,未再发生大面积停电。​
技术护航电网安全​
北斗监测技术让导线舞动隐患‘有迹可循’,推动运维从被动抢修转向主动防控。老陈展望,未来结合 AI 算法与多系统联动,将构建更智能的电网防护体系,保障输电线路稳定运行 。
