实时回传数据!输电线路型覆冰监测装置太实用
1267|0
tlk小华 发表于 2025-8-27 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前年冻雨致导线覆冰如 “冰棍”,人工巡检受阻,铁塔因超载倾斜断电。北方电网老周深知覆冰危害,而 TLSK-PMG-FB100 输电线路型覆冰监测装置置以七大核心功能,实现从被动抢修到主动预警的转变。
功能一:智能精准监测,滤除干扰提精度​
山区环境复杂,风力、震动易干扰数据。该装置内置引擎智能剔除干扰,如大风雪天,系统结合风速数据排除导线载荷异常波动误判,数据准确率提升 90%。通过拉力传感器与气象参数,可精准识别 1 毫米覆冰增量。
功能二:即时预警响应,把握处置先机​
覆冰发展迅猛,装置在覆冰超阈值时,通过网络向监控中心与运维手机推送含厚度、杆塔编号、气象数据的预警。去年寒潮,某段导线覆冰达 15 毫米(超预警线 12 毫米),运维 1 小时内到场融冰,效率提升 3 倍。​
功能三:多元通讯适配,保障数据传输​
山区信号覆盖不均,装置支持多运营商网络自动切换,在弱信号区也能稳定传输。还可按需调整采集间隔,低风险 30 分钟一次,雨雪天 5 分钟一次,兼顾效率与精度。​
功能四:同步参数采集,确保分析可靠​
多参数同步采集是精准计算覆冰厚度的关键。装置采用先进技术,避免参数采集时差造成误差,为处置方案提供科学依据,如通过同步数据判断覆冰类型,选择合适除冰方式。​
功能五:长效数据存储,助力趋势分析​
装置循环存储 30 天关键数据,助运维团队分析覆冰规律,提前防控。还可用于故障复盘,如通过历史数据发现杆塔导线接头磨损,及时更换避免故障。​
功能六:故障自愈运行,保障监测连续​
极端天气下,装置具备故障自检恢复能力。暴雪致太阳能板被积雪覆盖断电后,2 分钟内自动重启,监测未中断,并上报故障信息供分析优化。
功能七:数据安全加密,无缝对接平台​
装置集成安全芯片加密传输数据,保障电网数据安全。可无缝对接省电力监测平台,直接纳入管理体系,已接入省局 PMS 系统,实现统一调度。​
功能适配:严寒环境下稳定运行​
装置采用太阳能 + 蓄电池供电,10 天阴天仍能运行;IP66 防护等级抵御极端天气;小巧轻便易安装。应用后,老周负责线路连续两年无覆冰故障,其构建的运维闭环,未来融入 AI 算法将进一步提升电网安全性。
