是德科技 33621A、33622A波形发生器
1354|0
yibaijishu 发表于 2025-8-27 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
33621A 波形发生器,120 MHz,1 通道
33621A是是德科技(Keysight)生产的高性能任意波形发生器,采用Trueform技术,能够生成高精度、低失真的信号,适用于复杂的测试需求。
主要参数
频率范围: 1 μHz 至 120 MHz。
采样率: 1 GSa/s,提供高时间分辨率的任意波形。
幅度分辨率: 14 位,幅度范围 1 mVpp 至 10 Vpp,确保高精度幅度控制。
抖动与相位噪声: 低至 1 ps 的抖动和 -125 dBc/Hz 的相位噪声,保证信号的稳定性。
谐波失真: 比传统DDS发生器低5倍,生成更纯净的信号。
任意波形存储器: 标准配置 4 MSa/通道,可选 64 MSa/通道,满足长波形存储需求。
主要特点
Trueform技术: 结合DDS和每时钟点架构的优点,提供信号生成能力和灵活性。
波形生成能力: 可生成正弦波、方波、脉冲等多种标准波形,支持用户自定义任意波形,内置波形求和与组合功能。
调制功能: 支持AM、FM、PM、FSK等多种调制类型,适用于复杂的信号测试。
接口与软件: 标配USB、LAN接口,GPIB接口可选;内置BenchVue软件,支持便捷的波形创建和仪器控制。
适用场景
研发与测试: 用于电子设备、通信系统等的研发和测试,验证设计性能。
教育与培训: 在教育机构中,用于教学和实验,帮助学生理解信号生成原理。
33622A 波形发生器,120 MHz,2 通道
33622A波形发生器是是德科技(Keysight)生产的高性能任意波形发生器,具备120MHz频率输出和2通道配置,采用Trueform技术,能够生成高精度、低失真的信号,适用于复杂的测试需求。
主要参数
主要特点
适用场景
如果您想购买仪器及租赁仪器,请联系仪佰技术:KTLN001
我司长期收购进口仪器仪表,打包闲置工厂仪器仪表!深圳仪佰技术提供仪器销售、租赁、维修回收、计量校准等服务。
