[PSOC™] 如何基于PSoC® 4000T 测量CapSense Sensor的 Cshield 和 Cp?
232|3
IFX_Lingling 发表于 2025-8-27 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何基于PSoC® 4000T 测量CapSense Sensor Cshield Cp
1. 概述
PSoC® 4000T 是英飞凌(Infineon)推出的第五代CAPSENSE™ 技术微控制器,集成超低功耗触控功能。可以通过 自测库(BIST​​实现 Cshield(屏蔽电容)​​ Cp(寄生电容)​​ 的高精度测量。
2. 硬件配置
2.1 传感器设计
  • 自电容模式(CSD
    传感器直连至     PSoC CapSense 模块(如 CSD0),通过单端测量获取原始电容值。
  • 互电容模式(CSX
    使用发射(Tx)和接收(Rx)电极对,通过差分测量计算互电容(CM
2.2  屏蔽层配置
  • 驱动屏蔽技术
    在传感器下方布置屏蔽电极,通过 CSD_SHIELD 引脚连接至专用驱动电路,动态调节屏蔽电压达到防水的效果。
3. 软件实现
3.1 Setup EZI2Cbuffer
//ezi2c buffer setup
typedef struct I2CRamBuffer
    uint16_t u16_cshieldValue;
    uint16_t  u16_cpValue[CY_CAPSENSE_SENSOR_COUNT];
}I2CRamBuffer;
struct I2CRamBuffer MyI2CRegs;
3.2 初始化 CapSense 模块
   /* Initialize MSCCAPSENSE™ */
    initialize_capsense();
3.3  设置需要测试的参数的标志位
Cy_CapSense_RunSelfTest(CY_CAPSENSE_BIST_SNS_CAP_MASK |CY_CAPSENSE_BIST_SHIELD_CAP_MASK , &cy_capsense_context);
3.4 测量Cp(寄生电容)
MyI2CRegs.u16_cpValue  = CY_CAPSENSE_BIST_BUTTON1_ROW0_COL0_SNS_CAP_VALUE;
3.5 测量Cshield(屏蔽电容)
MyI2CRegs.u16_cshieldValue  =  *(uint32_t*)(cy_capsense_context.ptrBistContext->ptrChShieldCap);
4:关键API解释:
Function definition
Description
cy_en_capsense_bist_status_t  Cy_CapSense_RunSelfTest(
                 uint32_t testEnMask,
                 cy_stc_capsense_context_t * context)
The function performs various self-tests on all  the enabled widgets and sensors in the project. Select the required set of  tests using the bit-mask in testEnMask parameter.
testEnMask:
- CY_CAPSENSE_BIST_CRC_WDGT_MASK
- CY_CAPSENSE_BIST_SNS_INTEGRITY_MASK
- CY_CAPSENSE_BIST_SNS_CAP_MASK
- CY_CAPSENSE_BIST_ELTD_CAP_MASK
- CY_CAPSENSE_BIST_SHIELD_CAP_MASK
-CY_CAPSENSE_BIST_RUN_AVAILABLE_SELF_TEST_MASK
附带的示例代码可以使用这些函数测量Cshield Cp,然后通过 EZ_I2C 输出测试结果。
Eclipse IDE for ModusToolbox™ Version:3.5.0
Reference:
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-9-29 16:36 | 显示全部楼层
了解一下相关的知识点
星辰大海不退缩 发表于 2025-9-29 22:54 | 显示全部楼层
PSoC® 4000T 是英飞凌(Infineon)推出的第五代CAPSENSE™ 技术微控制器,集成超低功耗触控功能。可以通过 ​自测库(BIST)​​实现 ​Cshield(屏蔽电容)​​ 与 ​Cp(寄生电容)​​ 的高精度测量。
szt1993 发表于 2025-9-30 09:54 | 显示全部楼层
使用发射(Tx)和接收(Rx)电极对,通过差分测量计算互电容(CM)
认证:
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
136
