[FPGA] NVMe高速传输之摆脱XDMA设计13: NVMe初始化状态机设计
6726|0
xianuser 发表于 2025-8-27 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在完成PCIe配置初始化后,PCIe总线域的地址空间都分配完毕,可以执行传出存储读写TLP,系统初始化进入NVMe配置初始化。NVMe配置初始化主要完成NVMe设备BAR空间的NVMe寄存器配置。图1为NVMe配置初始化状态机状态转移图。各状态的说明如下:图1 NVMe初始化状态转移图IDLE:空闲状态,复位后的初始状态。当检测到初始化控制寄存器的NVMe初始化启动信号时,进入DISABLE_CC状态。RD_CAP:读控制器功能寄存器状态。该状态下读取NVMe设备的控制器功能寄存器,获取其中的Memory Page Size和支持的最大单队列深度信息,然后跳转到DISABLE_CC状态。DISABLE_CC:NVMe设备控制器关闭状态。该状态下将PCIe BAR空间的控制器配置寄存器的Enable字段设置为0,使NVMe设备控制器复位,为后续配置做好准备,然后进入CFG_AQA状态。CFG_AQA:管理队列属性配置状态。该状态下将admin提交和完成队列深度配置到管理队列属性寄存器中,然后进入CFG_ASQ状态。CFG_ASQ:admin提交队列基地址配置状态。该将系统预分配的地址配置到admin提交队列基地址寄存器中,然后进入CFG_ACQ状态。CFG_ACQ:admin完成队列基地址配置状态。该将系统预分配的地址配置到admin完成队列基地址寄存器中,然后进入ENABLE_CC状态。ENABLE_CC:NVMe控制器启动状态。该状态下配置BAR空间的控制器配置寄存器的Enable字段为1,并等待控制器状态寄存器的Ready字段置高,当此字段置高时表示NVMe设备控制器可以正常处理指令,然后跳转到DONE状态。DONE:NVMe配置初始化完成状态,该状态表示NVMe配置初始化过程正常完成,当复位有效时跳转到IDLE状态,否则保持ERROR状态。想进一步了解相关视频,请搜索B站用户:专注与守望链接:https://space.bilibili.com/585132944/dynamic?spm_id_from=333.1365.list.card_title.click
