[其他ST产品] 140V降压芯片 48V 60V 72V 90V 100V 120V降3.3V 12V 5V/4A 控制器H8114A电池供电系统
957|2
惠海IC小水 发表于 2025-8-27 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
H8114A是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器,可工作在宽输人电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输人电压(6V至140V)可提供3A电流的率输出,可在移动环境输入的条件下实现降压型电源变换的应用.
H814A 保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、过压保护、输出短路保护和过温保护H8113A电路简单,封装采用ESOP8
H8114A - 高性能、宽电压降压开关稳压器芯片
H8114A是一款专为高压、应用场景设计的同步降压型DC-DC转换器。其的集成度和的性能,使其成为工业、汽车和电池供电系统中高电压功率转换的理想解决方案。
特点详解
3A峰值输出电流
工作电压范围 (6V至140V)
内置100V/3A功率MOSFET
高度集成:将高压功率开关管集成于芯片内部,构成了一个紧凑降压系统,显著减少了外部元件数量,节省了PCB空间和BOM成本。
150k赫兹固定开关频率
易于EMI滤波:固定频率简化了输出滤波器和电磁兼容性(EMI)的设计。
保护机制
外置可编程限流保护:通过外部采样电阻,用户可以灵活地设置过流保护点,适应不同应用的需求。
保护功能
过热保护
过流保护
软启动
输出短路保护
达大于百分之90的转换效率
宽范围可调输出 (3.3V至50V)
ESOP8封装该封装具有良好的散热性能,能够将芯片内部产生的热量有效地传导到PCB上。
丰富的产品应用场景
通信设备的电源模块。
汽车系统
仪表盘供电。
电池供电系统
便携式设备
电动车/电动摩托车车载设备
MCU、车灯、显示仪表、充电端口等提供稳定电源。
蓝牙模块、灯光系统等供电。
PLC控制模块、工业传感器电源
liudewei 发表于 2025-8-27 20:04 | 显示全部楼层
规格书发一下才能捧场哦
chineseboyzxy 发表于 2025-8-30 13:24 | 显示全部楼层
标题4A正文3A还是峰值。
