[PCB] 捷多邦热电分离板的导热通道优化方案
2143|1
捷多邦PCBA 发表于 2025-8-27 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电分离板因其将电气传输与散热路径分离的结构特点,成为高功率电子产品的核心散热方案。然而,要在实际应用中发挥最大散热性能,需要在设计与制造过程中进行系统优化。
一、降低热阻的核心策略
优化热通道布局
热源下方的导热柱应与器件焊盘精准对位,避免热流绕行;多个大功率器件应独立热通道,减少热干扰。
缩短热路径
减少绝缘层厚度,并选用高导热介质材料(如氮化铝陶瓷或高导热环氧),导热系数应≥2 W/m·K。
扩大散热接触面积
散热基板背面与外部散热器的接触面积越大,热传导越高效,可通过增加平面度与使用导热界面材料(TIM)优化。
二、材料与结构优化
基板材料选择
铜基板的导热系数可达380 W/m·K,适合高热流密度场景;铝基板轻量且成本低,适合中等功率应用;氮化铝陶瓷兼顾绝缘与高导热性,适合车规与高端应用。
复合结构应用
铜-陶瓷复合基板结合高导热性与绝缘性,可在高压高功率场景下减少热失效风险。
三、关键制造工艺
钻孔与金属化
热通孔金属镀层需均匀、致密,减少界面热阻。
真空压合
消除层压过程中的气泡与空洞,保证热流通道连续性。
表面平整度控制
提高散热面平整度,确保与散热器充分接触。
四、辅助散热手段
外部散热器设计:配合热电分离板使用高性能散热器或热管,将热量快速导出。
强制对流冷却:通过风扇或液冷系统提升散热器与环境的换热效率。
相变材料(PCM):在热峰值时吸收多余热量,平滑温度变化。
五、行业趋势
随着功率器件功率密度持续提高,热电分离PCB的散热优化正向多层次协同发展——材料导热性能、结构设计、外部冷却系统同时优化。未来,高导热陶瓷材料、超薄绝缘介质、精密金属化通孔工艺将成为散热效率提升的重要方向。
forgot 发表于 2025-8-28 14:56 | 显示全部楼层
