[技术讨论] 网线的问题
1264|2
zheng39680 发表于 2025-8-27 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天因为要布4个摄像机和一个海康8口POE录像机,,于是根据长度在电脑城配置了4根网线,最长的15米,最短的12米,老板也给我打好水晶头,用网线仪测量网线是正常的。为了以后维修方便,摄像机全部取用12V独立供电。但布好线后发现,没有一个摄像机能接入POE录像机,都是显示网络不可达。把录像机两次恢复出厂设置还是不行。以为录像机坏了,重新换了一台,故障依旧。不死心,把摄像机全拆下来,把其中一条网线拆下来,剪成4段,大约2米长,重新打水晶头,结果一接上录像机就全部有图像出现了,把4个摄像机调换录像机的输入接口,也不出现故障,自动就全部检测出来。于是我又找 另一间店重新配置了4条网线,也是打好水晶头的,接上后工作正常了,但好景不长,5天后再 次出现2个摄像机 同时网络不可达,因为当时没有时间立即去处理,又过了一天,4个摄像机都 出现网线不可达,换录像机故障依旧,用手机接上网卡连接摄像机,显示正常。换12V电源还是一样。现在已经走投无路了。这到底是什么原因造成的?请多多指教。谢谢
                              tyw 注
tyw
去油香收  发表于 2025-8-29 08:10
tyw
参考一下  发表于 2025-8-27 18:46
