GD32E230 SPI+DMA 收发温湿度传感器:通道匹配
812|0
kqh11a 发表于 2025-8-28 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试 AHT20 温湿度传感器时,按代码配置 DMA1_CH2(TX)和 CH3(RX),但 DMA 始终不触发。查手册发现,我用的 GD32E230F6P6 型号,SPI0_RX 对应 DMA1_CH3,而 SPI0_TX 实际是 DMA1_CH1(之前代码写错成 CH2)!修正通道后,数据收发正常,测温误差控制在 ±0.2℃。提醒:不同封装的 GD32E230,DMA 通道映射可能不同,必须核对芯片手册。
