GD32E230 SPI DMA 优先级
1920|10
铁血丹心LLLL 发表于 2025-8-28 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
多设备冲突解决​
SPI+DMA 驱动 SD 卡时,同时用 DMA 驱动 UART,SD 卡频繁掉盘。将 SPI DMA 通道优先级设为高,UART DMA 设为中,掉盘问题消失。因 DMA 优先级低时,UART 请求会抢占 SPI 带宽,导致 SPI 传输中断。
磨砂 发表于 2025-9-4 17:19 | 显示全部楼层
在双路WS2812B控制场景中,建议为两个独立的SPI通道分配不同的DMA通道,并均设置为最高优先级
晓伍 发表于 2025-9-4 19:42 | 显示全部楼层
高优先级的DMA请求会优先占用总线带宽,避免低优先级任务干扰关键数据的及时传输
八层楼 发表于 2025-9-4 21:59 | 显示全部楼层
若启用SPI的FIFO缓冲区,需调整DMA传输单元大小以匹配FIFO深度,防止溢出或欠载
观海 发表于 2025-9-5 10:13 | 显示全部楼层
如果使用DMA完成中断,应在NVIC中为对应中断向量分配合理优先级
guanjiaer 发表于 2025-9-5 12:35 | 显示全部楼层
通常,DMA中断优先级应高于普通任务,但低于硬实时事件
heimaojingzhang 发表于 2025-9-5 14:53 | 显示全部楼层
在复杂系统中,多个DMA通道可能共享同一中断线,此时需通过软件轮询或硬件仲裁机制确保关键任务优先响应
keaibukelian 发表于 2025-9-5 17:23 | 显示全部楼层
通过错开传输时间窗口或分时复用策略缓解竞争
paotangsan 发表于 2025-9-5 19:42 | 显示全部楼层
减小匹配电容值至数据手册允许范围内;添加适当阻值的反馈电阻以优化增益;选用低能耗晶体缩短起振时间
renzheshengui 发表于 2025-9-5 22:01 | 显示全部楼层
当FIFO满时触发DMA请求,可减少CPU干预频率
wowu 发表于 2025-9-6 09:22 | 显示全部楼层
GD32E230的SPI DMA优先级应根据实际需求动态调整,核心原则是“关键路径高优、同类任务均衡”
