[LKS32 硬件] LKS32AT089 的 PLL 观测器带宽,对无位置电机高转速纹波的影响怎么判断?
106|0
逢dududu必shu 发表于 2025-8-29 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKS32AT089 用 PLL 观测器估算电机转速和位置,之前只调了 PLL 的 PI 参数,没关注观测器带宽。听说观测器带宽过窄会导致高转速时位置估算滞后,进而影响换相精度,产生电流纹波。这款芯片的 PLL 观测器带宽是和 PI 参数关联的,还是有单独的配置项?比如增大 PLL 比例系数是不是就能提升观测器带宽?
