[STM32G0] STM32CubeIDE 实用技巧之如何生成静态库并添加到工程 LAT1557
755|3
21ic小可爱 发表于 2025-8-31 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
, , AC, 435,
1. 前言
在嵌入式开发中,经常有需要调用第三方库的需求,甚至需要制作自己的静态库。那么如何基于 STM32CubeIDE 来实现呢?本 LAT 以STM32G070的 Nucelo 开发板为例,介绍如何创建一个静态库以及实现调用它的过程。
2. 生成静态库
使用 STM32CubeIDE 可以很轻松的生成一个静态库,只需要将想要打包成库的源文件(.c 文件)和头文件(.h 文件)整理好,这些文件应包含你希望在其他项目中复用的功能代码,例如自定义的驱动程序、算法函数等。
首先,打开 STM32CubeIDE,选择 “File->New->STM32 Project“,按照提示选择目标芯片,如下图所示。
图1. 静态库工程的目标芯片选择
在设置工程的界面中,按照如下图所示,配置生成静态库的工程。
图2. 新建静态库的工程
然后在创建的静态库的工程中,创建头文件(.h 文件),如下图所示。
在 Inc 文件夹下创建“Lib.h”头文件:
图3. 创建头文件
图4. 创建头文件
STM32CubeIDE 在生成项目的时候,已经生成了一个 libLib.C 文件,在 libLib.c 源文件中,修改这个 myFunction 函数为你需要实现的功能或者添加更多应用,这里实现了一个计算数值平方的函数,并在 Lib.h 中进行了申明,具体代码如下图所示:
图5. Lib.c 源文件代码
图6. Lib.h 头文件代码
当然如果觉得需要,还可以做一些优化操作,比如编译库的时候除去调试信息,可以在工程的属性中(鼠标点击工程名,右击选择“Properties”)添加“-g0”的编译命令,如下图所示:
图7. 去除静态库的调试信息
至此,只需要编译工程即可,然后就可以在静态库工程的“Debug”目录下查看到生成的库文件了:
图8. 生成的库文件
这里需要注意,在生成库的时候,STM32CubeIDE 会自动添加“lib”的前缀到输出的库文件名之前,并且默认 STM32CubeIDE 输出的库文件的格式为“.a”的文件,所以工程名为“Lib”,输出的静态库文件名为“libLib.a”。当然如果你不喜欢这个名字,你可以进行修改。
3. 添加静态库
现在已经有静态库了,下面是如何将库添加到应用工程中来调用。
这里依然是打开 STM32CubeIDE,选择 “File->New->STM32 Project“,生成一个名为“APP“的 STM32G070 的基础工程。这步操作仅是创建一个可以成功编译的工程即可。
图9. APP 应用工程配置
图10. APP 应用工程的目标芯片选择
然后将生成的静态库“libLib.a“ 复制到 APP 应用工程的“Core/Src”文件夹下,将静态库的头文件“Lib.h“复制到“Core/Inc”文件夹下。
还需要分别添加静态库和静态库的路径到工程中,如下所示:
图11. 添加静态库到应用工程中
注意:添加静态库时,比如静态库的名称为“libLib.a”,那么添加时的格式为“:libLib.a”。
图12. 添加静态库的路径到应用工程中
好了,现在可以在应用工程中调用静态库里的函数啦。
如下图所示,在应用工程的主函数中有两个数组,初始化的时候都为 0,通过 num 数组元素通过赋值,ret 数组元素通过调用库函数来计算。
图13. 引用静态库
图14. 静态库调用测试
通过仿真调试,可以看到的测试结果,如下图所示:
图15. 静态库测试结果
可以看到 ret 的数组中的元素,均为 num 数组中对应元素的平方数了,说明成功地调用了静态库中的函数了。
4. 小结
好了,上述就是如何生成静态库和如何调用静态库的示例,希望对大家所帮助。
yiy 发表于 2025-8-31 14:27 | 显示全部楼层
有的图片都噶了。
星辰大海不退缩 发表于 2025-8-31 22:51 | 显示全部楼层
添加lib文件
AdaMaYun 发表于 2025-8-31 23:39 | 显示全部楼层
非常不错的配置过程
