[应用相关] 仿真自动平衡电桥,反向端为什么不是0?请教
3283|8
玻璃之城 发表于 2025-8-28 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所述,被测物使10uh电感,阻抗大约62欧姆,反馈电阻不管设置多大,反相端电压都很大,为什么不平衡?
多谢!
LcwSwust 发表于 2025-8-28 11:27 | 显示全部楼层
每个点的电压你标出来啊
xch 发表于 2025-8-28 15:03 | 显示全部楼层
没问题
qinlu123 发表于 2025-8-28 16:58 | 显示全部楼层
你放大器不会是单电源供电吧,再者反馈电阻越大放大器越容易饱和。
hp860629 发表于 2025-8-29 09:24 | 显示全部楼层
请教下,这种电路一般用在什么产品上啊
yjmwxwx 发表于 2025-8-29 17:01 | 显示全部楼层
10uh电感阻抗62欧姆,是不是频率太高了导致运放速度跟不上出现相移了
 楼主| 玻璃之城 发表于 2025-9-1 14:54 | 显示全部楼层
请教为什么要串一个1K电阻?
xch 发表于 2025-9-1 14:58 | 显示全部楼层
请教为什么要串一个1K电阻?
随意值。要不然仿真就崩溃了。串联的电感是0欧内阻的理想电感,直接连接信号源直流工作点就异常了。
 楼主| 玻璃之城 发表于 2025-9-2 10:55 | 显示全部楼层
随意值。要不然仿真就崩溃了。串联的电感是0欧内阻的理想电感,直接连接信号源直流工作点就异常了。 ...
感谢!
