山区电力线路防护:智能接地电阻监测装置,抗环境干扰强
1327|0
tlk小华 发表于 2025-8-28 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电力系统中,接地电阻是保障电网安全运行的关键。传统人工检测方式存在诸多弊端,而 TLKS-PLGS 电力线路智能接地电阻监测装置很好地解决了这些问题。我将保留核心功能、技术参数和工作原理,精简表述,突出重点内容。​
在电力系统里,接地电阻是电网安全运行的关键。随着电网电压提升和极端天气频发,接地系统性能易衰减,一旦接地电阻超标,将引发设备故障和停电事故,影响民生与生产。​
传统人工检测接地电阻流程繁琐、风险高,且只能周期性检测,无法实时掌握变化,易遗漏隐患。TLKS-PLGS 电力线路智能接地电阻监测装置的出现,彻底改变了这一局面。
其核心功能直击传统检测痛点:​
  • 快速测量:省去电极设置,大幅提升检测效率。​
  • 高安全性:避免人员接触高压设备,减少登高作业风险。​
  • 适用广泛:适配各类接地系统与复杂电力场景。​
  • 实时监测:动态跟踪电阻变化,异常即时发现。​
  • 非入侵性:检测不中断设备运行,适配高连续性供电场所。​
技术参数同样出色:​
  • 测量方法:采用钳表法,测量精准。​
  • 供电方式:太阳能 + 锂电池组合,偏远地区也不断电。​
  • 通讯方式:4G 远程传输,数据实时达后台。​
  • 定位方式:北斗定位,便于设备管理维护。​
  • 工作温度:-20℃~55℃、湿度 20%RH~90%环境稳定运行。​
  • 待机时长:待机 3 天,特殊情况也能持续监测。​
工作原理上,装置通过施加激励脉冲,按 R=E/I 公式实时计算接地电阻,无需停电布线。结合现场监测与云端分析,异常即预警,联动自动化管理,助力运维人员快速响应。
这款装置以智能化技术,有效降低雷击跳闸等风险,提升输电网络可靠性,是守护电力安全的可靠 “卫士”。
