[PCB] 工业电路板常用元器件损坏特点及检测
1257|0
forgot 发表于 2025-8-28 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业电路板损坏通常是某一个元件损坏,可能是某一个芯片,某一个电容,甚至一个小小的电阻,维修的过程就是找出损坏的元件加以更换。
1、阻值小的电阻和容量大的电容易坏
阻值小的电阻经常用于供电线路上起限流的作用,也就是起保险丝的作用,若电流过大,首先会把其烧断。另外,供电线路上用许多对地电容来滤波,个头和容量一般较大,若电压或电流不稳定就会击穿电容而导致漏电。
2、电容损坏的故障特点及维修
电容损坏引发的故障在电子设备中是蕞高的,其中尤其以电解电容的损坏蕞为常见。 电容损坏表现为:1.容量变小;2.完全失去容量;3.漏电;4.短路。
3、运算放大器的好坏判别方法
不论是何种类型的放大器,都有一个反馈电阻Rf,则我们在维修时可从电路上检查这个反馈电阻,用万用表检查输出端和反向输入端之间的阻值。如果大的离谱,如几MΩ以上,则我们大概可以肯定器件是做比较器用;如果此阻值较小0Ω至几十kΩ,则再查查有无电阻接在输出端和反向输入端之间,有的话定是做放大器用。根据放大器虚短的原理,就是说如果这个运算放大器工作正常的话,其同向输入端和反向输入端电压必然相等!
