[PCB] 查询语言的高级应用
1351|0
forgot 发表于 2025-8-28 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
技巧:在PCB规则和“相似对象查找”中,使用查询语言可以进行极其精确和复杂的条件筛选。
用法示例:
InNet('GND') And OnLayer('Bottom Layer’):选择底层的所有GND网络对象。
(IsTrack Or IsVia) And (NetClass = ‘Power’):选择所有电源类的走线和过孔。
HoleSize > 0.8:选择所有孔径大于0.8mm的孔(包括焊盘和过孔)。
在“相似对象查找”面板中构建好查询后,可以点击“Create Rule”直接将其转换为一条新的PCB规则。
