[应用相关] 请教下大佬
3256|11
mengya33 发表于 2025-8-28 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况下BAT不是一直流向VBAT吗?还是我理解不对
LcwSwust 发表于 2025-8-28 15:28 | 显示全部楼层
问题是啥来着
jjjyufan 发表于 2025-8-28 16:07 | 显示全部楼层
电流流向是 VBAT--BAT
bat 是受控于MOS
lf626384 发表于 2025-8-28 16:15 | 显示全部楼层
如果左边是负载,你说的是对。  但现在左边是Vbat,大概率是4.2V的电源,右边是3.7V的电池。左边电压高,你说的就不成立了。中间管子决定是否给电池充电
qinlu123 发表于 2025-8-28 17:13 | 显示全部楼层
楼上说得都很透彻,如果你还不放心可以用两个P沟道管子,S极对S极串联起来就做成了一个真正的开关
 楼主| mengya33 发表于 2025-8-28 19:21 | 显示全部楼层
如果左边是负载,你说的是对。  但现在左边是Vbat,大概率是4.2V的电源,右边是3.7V的电池。左边电压高,你 ...
好的,感谢大佬。
楼上说得都很透彻,如果你还不放心可以用两个P沟道管子,S极对S极串联起来就做成了一个真正的开关 ...
好的,谢谢大佬
hp860629 发表于 2025-8-29 09:11 | 显示全部楼层
看你哪边是源,哪边是负载了
XZL 发表于 2025-8-29 11:41 | 显示全部楼层
这是一个单向电源开关电路。正常VBAT是电源,BAT是负载。
易水782 发表于 2025-8-29 11:53 | 显示全部楼层
如果左边是负载,MOS管是为了减小线损的吧,管子导通后,管上压差会小于管内寄生二极管压降,右边是负载的话MOS管就是控制通断了
dw772 发表于 2025-8-29 15:17 | 显示全部楼层
Q3只能关断从VBAT到BAT的通路,只要BAT电压高于VBAT ,BAT到VBAT通过体二极管是恒通的。
地瓜patch 发表于 2025-8-29 17:15 来自手机 | 显示全部楼层
g极得打开才行
