GD32 EMBEDDED AI
2063|9
hujianli 发表于 2025-8-28 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32 EMBEDDED AI怎么跑不动
onlycook 发表于 2025-8-28 15:44 | 显示全部楼层
模型文件过大,超出GD32芯片的Flash或RAM容量?
减少模型参数或量化精度。
duo点 发表于 2025-8-28 15:44 | 显示全部楼层
模型转换时未正确设置目标芯片型号或编译选项。
七毛钱 发表于 2025-8-28 15:45 | 显示全部楼层
检查编译选项中的优化级别,避免过度优化导致功能异常。
海滨消消 发表于 2025-8-28 15:45 | 显示全部楼层
Flash/RAM溢出?
内政奇才 发表于 2025-8-28 15:46 | 显示全部楼层
优化代码结构,减少全局变量和静态内存分配,或使用动态内存管理
豌豆爹 发表于 2025-8-28 15:46 | 显示全部楼层
时钟配置错误?
麻花油条 发表于 2025-8-28 15:46 | 显示全部楼层
中断或DMA配置冲突。
麻花油条 发表于 2025-8-28 15:47 | 显示全部楼层
工具链版本不兼容?
