东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
3606|0
低语之树 发表于 2025-8-28 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出三款650V碳化硅(SiC)MOSFET——“TW027U65C”、“TW048U65C”和“TW083U65C”。这三款产品配备其最新[1]第3代SiC MOSFET芯片,并采用表面贴装TOLL封装,适用于开关电源、光伏发电机功率调节器等工业设备。三款器件于今日开始支持批量出货。
三款新产品是东芝第3代SiC MOSFET,采用通用表面贴装TOLL封装,与TO-247和TO-247-4L(X)等通孔封装相比,可将器件体积锐减80%以上,并提升设备功率密度。
此外,TOLL封装还具有比通孔封装更小的寄生阻抗[2],从而降低开关损耗。作为一款4引脚[3]封装,支持对其栅极驱动的信号源端子进行开尔文连接。这减少封装内部源极线电感的影响,实现高速开关性能;在TW048U65C的外壳中,与东芝现有产品[5]相比,其开通损耗降低约55%,关断损耗降低约25%[4],有助于降低设备功耗。
未来东芝将继续扩大其SiC功率器件产品线,为提高设备效率和增加功率容量做出贡献。
第3代SiC MOSFET封装产品线
类型
封装
通孔类
TO-247
TO-247-4L
表面贴装类
DFN8×8
TOLL
测量条件:VDD=400V、VGS=18V/0V、ID=20A、Ta=25°C、L=100μH、Rg(外部栅极电阻)=4.7Ω
续流二极管采用各产品源极及漏极间的二极管。(东芝截至2025年8月的比较)
Ø 应用:
- 服务器、数据中心、通信设备等中的开关电源
- 电动汽车充电站
- 光伏逆变器
- 不间断电源
Ø 特性:
- 表面贴装TOLL封装,实现设备小型化和自动化组装,低开关损耗
- 东芝第3代SiC MOSFET
· 通过优化漂移电阻与沟道电阻比,实现漏源导通电阻的良好温度依赖性
· 低漏源导通电阻×栅漏电荷
· 低二极管正向电压:VDSF=–1.35V(典型值)(VGS=–5V)
Ø 主要规格:
(除非另有说明,Ta=25°C)
器件型号
TW027U65C
TW048U65C
TW083U65C
封装
名称
TOLL
尺寸(mm)
典型值
9.9×11.68×2.3
绝对最大额定值
漏极-源极电压VDSS(V)
650
栅极-源极电压VGSS(V)
–10至25
漏极电流(DC)ID(A)
Tc=25°C
57
39
28
电气特性
漏极-源极导通电阻RDS(ON)(mΩ)
VGS=18V
典型值
27
48
83
栅极阈值电压Vth(V)
VDS=10V
3.0至5.0
总栅极电荷Qg(nC)
VGS=18V
典型值
65
41
28
栅极-漏极电荷Qgd(nC)
VGS=18V
典型值
3.9
输入电容Ciss(pF)
VDS=400V
典型值
2288
1362
873
二极管正向电压VDSF(V)
VGS=–5V
典型值
–1.35
库存查询与购买
在线购买
在线购买
在线购买
