[STM32F1] [STM32F103C8T6] 使用函数 判断 按钮 是否点击 出错
600|2
假发 发表于 2025-8-29 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是个 嵌入式开发小白
我的 面包板 上 有 3个设备,LED Blue, LED Red 和 Button 按钮
初始时我设置了 红灯亮,蓝灯灭,按下按钮刚好反过来
这是正常运行的代码
```c
HAL_GPIO_WritePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin, GPIO_PIN_RESET); // turn on
HAL_GPIO_WritePin(LED_BLUE_GPIO_Port, LED_BLUE_Pin, GPIO_PIN_SET); // turn off
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1) {
    GPIO_PinState state = HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_GPIO_Port, BUTTON_Pin);
    if (state == GPIO_PIN_RESET) {
      HAL_Delay(10);
      if (HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_GPIO_Port, BUTTON_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {
        // break loop when release the
        while (HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_GPIO_Port, BUTTON_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {}
        HAL_GPIO_TogglePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin);
        HAL_GPIO_TogglePin(LED_BLUE_GPIO_Port, LED_BLUE_Pin);
我想着 封装一个函数 用来判断 按钮是否被 按下 并 **释放**
```c
bool is_button_clicked(GPIO_TypeDef * button_port, uint16_t button_pin, GPIO_PinState valid_state) {
  GPIO_PinState state = HAL_GPIO_ReadPin(button_port, button_pin);
  if (state == valid_state) {
    HAL_Delay(10);
    while (HAL_GPIO_ReadPin(button_port, button_pin) == valid_state);
    return true;
  } else {
    return false;
修改主循环的代码如下
```c
while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
    // this won't work fine
    bool is_clicked = is_button_clicked(BUTTON_GPIO_Port, BUTTON_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    if (is_clicked) {
结果发现,按下按钮后,有概率 不工作,另一个灯只是闪一下,其他啥事没有,切换不过去
不知道代码出了什么问题,求大佬教我,🙏
yueguang3048 发表于 2025-8-29 13:09 | 显示全部楼层
1.没按键消抖(软件)
2.没检测按键释放
dffzh 发表于 2025-8-29 15:06 | 显示全部楼层
把这个函数改成下面试试:
  1. bool is_button_clicked(GPIO_TypeDef * button_port, uint16_t button_pin, GPIO_PinState valid_state)
  3.   GPIO_PinState state = HAL_GPIO_ReadPin(button_port, button_pin);
  4.
  5.   if (state == valid_state)
  6.   {
  7.     HAL_Delay(10);
  8.         if (HAL_GPIO_ReadPin(button_port, button_pin) == valid_state)
  9.         {
  10.       while(HAL_GPIO_ReadPin(button_port, button_pin) == valid_state);
  11.       return true;
  12.         }
  13.         else
  14.         {
  15.           return false;
  16.         }
  17.   }
  18.   else
  19.   {
  20.     return false;
  21.   }
  22. }
