电缆护层接地环流在线监测装置:适配变电站 / 隧道场景
1310|0
tlk小华 发表于 2025-8-29 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
# 高压电缆安全有“管家”!这款在线监测装置守护电力传输城市灯光璀璨、工厂机器轰鸣,背后都离不开高压电缆的稳定供电——它就像电力系统的“传输血管”,而电缆护层则是保护这根“血管”的“隐形铠甲”。可实际运行中,这层“铠甲”常因环境侵蚀、外力碰撞、老化等问题出现接地电流异常,一旦引发故障,不仅会造成停电,还会带来经济损失,影响正常生活与生产秩序。如何为这层“隐形铠甲”装上“智能监测眼”?TLKS-PLGD电缆护层在线监测装置给出了答案。它不像传统巡检那样依赖人工奔波,而是用一套全方位的监测方案,24小时守护高压电缆护层安全,让运维更高效、更省心。先看它的功能特点,每一项都精准贴合电缆护层监测的实际需求:1. **在线监测**:能实时捕捉高压电缆线路金属护层的接地电流波形、幅值大小,不仅检测精度高,还大大减轻了巡检人员的工作强度,不用再靠人工逐一排查;2. **自动报警**:一旦接地电流出现瞬态升高,或是突变减小到零,系统会自动触发报警,不用等故障扩大就能及时发现问题;3. **线缆防盗监测**:要是接地线被盗,系统会立刻报警,还能精准告知被盗接地线的位置,减少财产损失和安全隐患;4. **系统自诊断**:能实时检测自身是否存在故障,并把诊断结果上传到监控平台,避免因设备自身问题影响监测;5. **远程查看**:通过2G/3G/4G网络,就能把实时监测数据发送到维护人员的手持式设备上,哪怕不在现场,也能随时掌握电缆护层状态;6. **信息记录分析**:会详细记录测量数据、故障记录等参数,还能生成曲线图、柱状图等直观图表,以及周、月、季、半年、年度统计报表,为后续运维分析提供清晰依据;7. **灵活供电**:支持太阳能+锂电池供电,还能搭配CT取电,不管是户外无电源区域,还是复杂的现场环境,都能满足供电需求;8. **可选防盗割**:可根据需求加装电缆防盗割功能,进一步提升电缆的安全防护等级。再看支撑这些功能的技术参数,每一项都透着可靠:1. **供电方式**:采用太阳能+锂电池组合,环保又稳定,不用依赖外接电源,适应多种安装场景;2. **使用寿命**:≥3年,一次安装能长期使用,减少频繁更换设备的麻烦;3. **防护等级**:IP68,防水防尘能力强,就算在潮湿、多尘的户外环境,也能稳定运行;4. **电池供电时间**:≥30天,就算遇到连续阴雨天气,锂电池也能支撑设备持续工作,不用担心监测中断;5. **分辨率**:12位以上,能精准捕捉电流细微变化,让监测数据更准确。它的运行机制也十分高效:通过先进的护套环流传感器实时采集接地电流数据,再用高精度算法分析数据。一旦发现异常,会立即通过短信、APP推送、声光等多种方式报警,确保运维人员第一时间收到消息。要是遇到接地线受损或被盗,还能触发警报并定位。同时,装置支持4G公网、无线4G同城或有线通讯,监测数据能远程传输,让运维人员在办公室就能实时掌控电缆护层的运行状态。如今,有了TLKS-PLGD电缆护层在线监测装置,高压电缆护层的安全监测不用再“被动等待”。它就像一位不知疲倦的“电力管家”,默默守护着电力传输的“血管”与“铠甲”,为电力系统的稳定运行筑牢防线,也让我们的用电更安心、更可靠。
