STM32F103C8T6的温度范围
4791|10
 楼主| 钻石眼泪 发表于 2012-6-19 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我查的资料上说,STM32F103C8工作于–40~+85°C的温度范围和–40~+105°C的扩展温度范围。那到底是能工作在哪个温度下呢?
香水城 发表于 2012-6-19 13:39 | 显示全部楼层
DATASHEET上有详解
STM32F103C8T6的6代表–40~+85°C的温度范围,如果是7代表–40~+105°C的扩展温度范围
yinyangdianzi 发表于 2012-6-19 15:53 | 显示全部楼层
但是T6,在-40~+105温度环境下表示无压力。。
已经有客户证实了。
特定产品还是按照ST给出的保守数字为准哦。
不怕意外只怕万一。
可以订购T7标准工业级
 楼主| 钻石眼泪 发表于 2012-6-19 21:42 | 显示全部楼层
T7的市场价格一般多少?跟T6的差别大吗?
txcy 发表于 2012-6-19 21:55 | 显示全部楼层
这个只能在数据手册上找到准确答案了
dfsa 发表于 2012-6-19 22:06 | 显示全部楼层
这个以ST数据手册上为准
 楼主| 钻石眼泪 发表于 2012-6-20 08:51 | 显示全部楼层
3# yinyangdianzi T7的价格一般多少?
yinyangdianzi 发表于 2012-6-20 15:10 | 显示全部楼层
7# 钻石眼泪
T7在中国应用的很少哦。即使是汽车级的也就用T6。
您真要T7的话要订货。周期要16周哦。还有,没量的话,比较困难!
有兴趣联系哦。
honami520 发表于 2012-6-20 15:32 | 显示全部楼层
如果芯片本身运行很低功耗的话,那么,温度就已结温度为准,所以就算是T6,也可以达到105度的。
 楼主| 钻石眼泪 发表于 2012-6-26 09:31 | 显示全部楼层
8# yinyangdianzi 我是用在大巴上的,如果工作温度就85℃的话,我还真有点不放心
ST单片机 发表于 2012-6-26 14:58 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
个人签名:天行健,君子以自强不息、、、
