[PSOC™] 基于PSoc C3 多通道ADC采集代码示例
685|33
Burnon_FAE_1 发表于 2025-8-29 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
modesty3jonah 发表于 2025-9-2 11:49 | 显示全部楼层
多通道扫描模式
fengm 发表于 2025-9-2 12:32 | 显示全部楼层
确保通道间无串扰、信号干净;软件上做好校准和数据缓冲;系统设计上处理好电源与接地。
backlugin 发表于 2025-9-2 13:58 | 显示全部楼层
模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接,避免环路
ccook11 发表于 2025-9-2 15:32 | 显示全部楼层
PSoC3支持多个ADC输入通道,可以通过MUX 进行通道切换。
sdlls 发表于 2025-9-2 17:03 | 显示全部楼层
考虑温度变化对ADC性能的影响,并在必要时进行温度补偿。
maudlu 发表于 2025-9-2 18:55 | 显示全部楼层
如果输入信号是单端信号,可能需要添加偏置电压
sanfuzi 发表于 2025-9-2 20:41 | 显示全部楼层
使用星形接地或单点接地方式,减少地线回路的干扰。
uiint 发表于 2025-9-4 13:51 | 显示全部楼层
在ADC输入端添加适当的滤波电路,以减少噪声和干扰。
geraldbetty 发表于 2025-9-4 15:54 | 显示全部楼层
多通道切换时,前一通道的信号可能通过 PCB 布线电容或 PCB 布线耦合到当前通道,导致串扰。
macpherson 发表于 2025-9-6 10:02 | 显示全部楼层
支持单次采样、连续采样、扫描模式
1988020566 发表于 2025-9-6 14:27 | 显示全部楼层
通道间干扰抑制(放电、隔离、顺序优化)
maqianqu 发表于 2025-9-6 16:58 | 显示全部楼层
对模拟信号进行适当的调理,如滤波、放大或衰减。
abotomson 发表于 2025-9-6 18:46 | 显示全部楼层
为ADC提供稳定的电源供应,以避免电源噪声影响采样精度。
hearstnorman323 发表于 2025-9-8 11:18 | 显示全部楼层
模拟信号线远离数字线、时钟线。
vivilyly 发表于 2025-9-8 13:18 | 显示全部楼层
在ADC的电源引脚附近放置去耦电容,以减少电源噪声
geraldbetty 发表于 2025-9-8 16:16 | 显示全部楼层
ADC的输入阻抗与前端电路匹配, 避免信号失真
lihuami 发表于 2025-9-9 11:23 | 显示全部楼层
模拟信号线远离数字高速总线
iyoum 发表于 2025-9-9 13:06 | 显示全部楼层
设置合适的采样率,确保能够满足信号的带宽要求,同时避免过高的采样率导致的资源浪费。
wwppd 发表于 2025-9-9 15:41 | 显示全部楼层
ADC具有足够的ESD保护措施。
