[AT32A403A] 如何调整AT32F403A串口波特率以减少误差?
3659|6
旧年胶片 发表于 2025-8-30 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.850980392156863)]如何调整AT32F403A串口波特率以减少误差?
幻境之眼 发表于 2025-9-10 23:48 | 显示全部楼层
优先选择常用波特率(9600、115200、1M 等)并调节时钟,使误差接近 0。
对于高波特率(>1 Mbps),建议:
开启 8 倍过采样模式
使用晶振倍频得到更精确的 APB 时钟
通信两端 MCU/设备都要确认误差在容忍范围内(通常 < ±2%,高速应用 < ±1%)。
不想起床喵星人 发表于 2025-10-10 23:53 | 显示全部楼层
计算公式为:BRR = (PCLK / (16 * 波特率)) - 1,其中PCLK是时钟频率。
蚊子的噩梦 发表于 2025-10-14 07:43 | 显示全部楼层
在AT32F403A中,可以通过修改UART的BRR寄存器来调整波特率
蚊子的噩梦 发表于 2025-10-15 11:49 | 显示全部楼层
在AT32F403A的串口配置中,可以通过设置波特率寄存器来调整波特率
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-10-16 16:31 | 显示全部楼层
其实速率低点兼容性就会好很多的
