NSS或SCLK信号边缘不干净,出现高频噪声
2049|17
七毛钱 发表于 2025-8-29 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
tax2r6c 发表于 2025-9-23 22:06 | 显示全部楼层
当NSS或SCLK信号边缘出现高频噪声,导致MOSI/MISO数据在SCLK无效边沿变化时,需从物理层干扰、电源完整性、时钟信号质量、软件配置四方面系统性排查
b5z1giu 发表于 2025-9-23 23:23 | 显示全部楼层
电容耦合:相邻信号线(如SCLK与MOSI)间寄生电容导致电压变化耦合,尤其在高速信号(如SCLK频率>10MHz)时,上升沿/下降沿的瞬态电流会通过电容注入噪声。电感耦合:信号线电流变化产生磁场,在邻近线(如NSS与MISO)上感应出电压,共模回流路径不良时(如地平面断裂),串扰加剧。辐射干扰:外部电磁场(如开关电源、电机)通过辐射耦合到SPI总线,在信号边缘引入高频毛刺。
cen9ce 发表于 2025-9-24 07:18 | 显示全部楼层
增大SPI信号线间距(≥3倍线宽),避免长距离平行走线(并行长度≤λ/4,如10MHz信号λ=30m,并行长度≤7.5cm)。采用“信号-地-信号”层叠结构,确保关键信号层紧贴地平面,提供低阻抗回流路径。在时钟线(SCLK)和关键控制线(NSS)两侧布置地屏蔽线,并通过过孔连接地层。
liu96jp 发表于 2025-9-24 08:48 | 显示全部楼层
对高速SPI总线(如频率>20MHz),在信号线末端串联10~100Ω电阻(匹配传输线阻抗),减少反射噪声。
kaif2n9j 发表于 2025-9-24 10:46 | 显示全部楼层
将SPI总线与其他高速信号(如USB、DDR)隔离,避免交叉干扰。
g0d5xs 发表于 2025-9-24 12:09 | 显示全部楼层
开关电源输出纹波(如100mVpp)通过电源完整性路径注入SPI模块,导致信号边缘抖动。
d1ng2x 发表于 2025-9-24 14:16 | 显示全部楼层
可能是从机设备(如传感器)切换负载时,地平面电压波动(地弹)通过公共地线耦合到MISO信号。
ex7s4 发表于 2025-9-24 16:10 | 显示全部楼层
主设备(如MCU)内部时钟发生器(如RC振荡器)相位噪声较大,导致SCLK边沿不陡峭(如上升时间>5ns)。传输线效应:长距离SCLK传输(如>20cm)未匹配阻抗,引发反射导致边沿过冲/下冲。
t1ngus4 发表于 2025-9-24 17:58 | 显示全部楼层
模式不匹配也可能会导致这样,主从设备SPI模式(CPOL/CPHA)配置错误,导致数据在错误边沿采样。例如,主机配置为Mode 0(CPOL=0, CPHA=0),从机误配置为Mode 1(CPHA=1),数据在上升沿变化而非采样。
y1n9an 发表于 2025-9-24 20:11 | 显示全部楼层
降低SCLK频率(如从10MHz降至1MHz),为从机留出足够处理时间。在主机代码中插入延时(如for(int i=0; i<100; i++) __NOP();),人为调整时钟与数据时序。
麻花油条 发表于 2025-9-26 16:13 | 显示全部楼层
用稳压电源
classroom 发表于 2025-9-26 16:13 | 显示全部楼层
添加滤波电容
cr315 发表于 2025-9-26 17:13 | 显示全部楼层
如果系统中有模拟和数字电路,应将它们的电源分离,以减少相互干扰。
duo点 发表于 2025-9-26 18:14 | 显示全部楼层
对于长距离传输或易受干扰的环境,可以使用屏蔽线来减少EMI。
elephant00 发表于 2025-9-26 16:15 | 显示全部楼层
在选择SPI接口器件时,应优先考虑低噪声、高稳定性的产品。
flycamelaaa 发表于 2025-9-26 19:15 | 显示全部楼层
降低SPI的通信速率
jcky001 发表于 2025-9-26 19:15 | 显示全部楼层
用校验和或CRC
