MOSI/MISO数据在SCLK的无效边沿变化
2880|18
duo点 发表于 2025-8-29 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
b5z1giu 发表于 2025-9-23 22:02 | 显示全部楼层
MOSI(主出从入)和 MISO(主入从出)数据在 SCLK(串行时钟)的无效边沿变化,通常与 SPI(串行外设接口)通信协议的实现细节、硬件设计或时序要求相关
ex7s4 发表于 2025-9-23 23:32 | 显示全部楼层
SPI 协议通过 CPOL(时钟极性) 和 CPHA(时钟相位) 定义时钟信号的初始状态和数据采样边沿,组合出 4 种工作模式(Mode 0~3)。若配置错误,会导致数据在无效边沿变化。
l1uyn9b 发表于 2025-9-24 08:35 | 显示全部楼层
Mode 0(CPOL=0, CPHA=0):SCLK 空闲时为低电平,数据在 上升沿采样,下降沿变化。
lix1yr 发表于 2025-9-24 09:43 | 显示全部楼层
错误场景,若误配置为 Mode 1(CPHA=1),数据会在上升沿变化,导致从机采样到错误值。Mode 1(CPOL=0, CPHA=1):SCLK 空闲时为低电平,数据在 下降沿采样,上升沿变化。
lamanius 发表于 2025-9-24 10:46 | 显示全部楼层
若误配置为 Mode 0,数据会在下降沿变化,主机可能丢失从机返回的数据。Mode 2(CPOL=1, CPHA=0):SCLK 空闲时为高电平,数据在 下降沿采样,上升沿变化。
kaif2n9j 发表于 2025-9-24 11:51 | 显示全部楼层
检查主从设备的 SPI 模式配置是否一致(通过寄存器如 SPI_CR1 的 CPOL 和 CPHA 位设置)。使用逻辑分析仪抓取 SCLK、MOSI、MISO 信号,对比时序图验证模式匹配性。
w2nme1ai7 发表于 2025-9-24 13:04 | 显示全部楼层
硬件设计缺陷(如信号干扰、布线不当)可能导致 MOSI/MISO 信号在时钟边沿附近抖动,被误判为数据变化。
zhizia4f 发表于 2025-9-24 14:24 | 显示全部楼层
长距离传输或未屏蔽的 SPI 总线易受电磁干扰(EMI),导致数据在无效边沿出现毛刺。
y1n9an 发表于 2025-9-24 16:05 | 显示全部楼层
未遵循 SPI 总线的等长布线规则,导致时钟与数据信号到达时间不一致(时序偏差)。
tax2r6c 发表于 2025-9-24 17:43 | 显示全部楼层
在关键信号(MOSI/MISO/SCLK)上添加 10~100pF 的去耦电容,抑制高频噪声。
jcky001 发表于 2025-9-26 16:17 | 显示全部楼层
主从设备模式不匹配?
flycamelaaa 发表于 2025-9-26 17:17 | 显示全部楼层
时钟极性/相位配置错误?
powerantone 发表于 2025-9-26 18:18 | 显示全部楼层
信号延迟导致的?
probedog 发表于 2025-9-26 19:18 | 显示全部楼层
外部噪声或信号串扰导致数据信号在无效边沿抖动。
stormwind123 发表于 2025-9-26 20:19 | 显示全部楼层
可能和软件时序控制不当有关。
七毛钱 发表于 2025-9-26 21:19 | 显示全部楼层
SPI有四种模式,需确保主从设备配置相同。
内政奇才 发表于 2025-9-26 22:20 | 显示全部楼层
检查电源稳定性,电源噪声可能导致信号抖动。
海滨消消 发表于 2025-9-26 16:51 | 显示全部楼层
更新固件/驱动
