[STM32U5] 单元测试一个项目访问另一个项目的代码
434|3
封存into 发表于 2025-8-30 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
单元测试:在同一工作空间中通过一个项目访问另一个项目的代码。我想使用类似tinytest或minctest的简易单元测试框架在目标处理器上运行。设想是在同一工作空间中包含应用程序项目和一个测试项目。测试项目仅实现用于报告结果的UART接口和若干调试LED,将运行用于测试应用程序项目中函数的单元测试代码。我希望尽可能减少对应用程序代码的侵入性,不希望将待测代码拆分成某种公共代码段。最佳方法是什么?我已尝试设置链接文件夹但未能成功。
yiy 发表于 2025-8-31 14:49 | 显示全部楼层
一般不是要专注一个项目吗,如果引用另外一个项目的文件,可以直接复制过去更合适吧。
星辰大海不退缩 发表于 2025-8-31 22:49 | 显示全部楼层
其实是不是互相引用
AdaMaYun 发表于 2025-8-31 23:39 | 显示全部楼层
这个过程是有必要的
