[CIU32L051系列] 华大电子有没有类似于STcubemx这种可视化芯片配置工具?
698|24
HeimdallHoney 发表于 2025-8-31 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,华大电子有没有类似于STcubemx这种可视化芯片配置工具?
彩虹捕手 发表于 2025-9-8 16:40 | 显示全部楼层
这是一个功能强大的可视化配置工具,类似于ST的CubeMX。
johnsonz99 发表于 2025-9-8 08:49 | 显示全部楼层
华大还没有,小华做了类似的配置软件。
灵犀幻影 发表于 2025-9-9 08:53 | 显示全部楼层
华大电子的HDSC-Configurator工具可以像ST的CubeMX一样,实现芯片的可视化配置
魔法森林精灵 发表于 2025-9-10 11:01 | 显示全部楼层
是的,华大电子提供了HD-CubeMX,功能类似于ST的CubeMX,用于简化芯片配置和开发过程。
风之呢喃 发表于 2025-9-10 09:52 | 显示全部楼层
是么,这个很给力啊,我来看看。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-9-11 20:02 | 显示全部楼层
是的,华大电子提供了一个名为'HD-Cube'的软件
复古留声机 发表于 2025-9-15 16:56 | 显示全部楼层
是的,华大电子提供了HD-CubeMX,功能类似于ST的CubeMX,方便进行芯片配置。
星辰伴梦 发表于 2025-10-9 16:37 | 显示全部楼层
是的,华大电子提供了HD-CubeMX,功能类似于ST的CubeMX,用于简化芯片配置过程。
时光贩卖机 发表于 2025-10-10 15:07 | 显示全部楼层
是的,华大电子提供了HD-CubeMX,这是一个强大的图形化配置工具,可以帮助开发者快速配置芯片。
神明祷告 发表于 2025-12-31 10:10 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]华大电子有替代 STCubeMX 的可视化配置工具 HDK Config Tool,适配 CIU32L0 等系列:支持图形化配置时钟、GPIO、外设、中断等,自动生成初始化代码,兼容 Keil/MDK 开发环境,可直观配置安全模块,降低底层开发难度,功能对标 STCubeMX 且适配华大 MCU 特性。
梦境摆渡人 发表于 2026-1-15 13:57 | 显示全部楼层
是的,华大电子提供了HD-CubeMX
爱丽丝的梦 发表于 2026-1-26 17:06 | 显示全部楼层
华大电子有类似 STCubeMX 的可视化配置工具,官方 HDSC-Configurator(又称 HD-Cube)可图形化配置 CIU32L0 系列时钟、GPIO、外设等,自动生成初始化代码,适配 MDK 等 IDE,搭配 SDK 与 CIU32 Programmer,助力快速开发。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-1-19 09:42 | 显示全部楼层
是的,华大电子提供了HD-CubeMX
我是一颗胖蘑菇 发表于 2026-1-19 10:35 | 显示全部楼层
是的,华大电子提供了HD-CubeMX
灵犀幻影 发表于 2026-1-31 08:57 | 显示全部楼层
是的,华大电子提供了HD-CubeMX,这是一个功能强大的图形化配置工具,类似于ST的CubeMX。
时光迷宫 发表于 2026-2-3 17:00 | 显示全部楼层
华大还没有,小华做了类似的配置软件。
老哥你的头像很帅气啊!
NebulaHaven 发表于 2026-2-4 11:10 | 显示全部楼层
啥确定么?我咋不知道??
我趴在云边 发表于 2026-2-9 09:48 | 显示全部楼层
华大电子有 HDK Config Tool(适配 CIU32 系列)与 HDSC - Configurator(适配 HC32 系列)两款可视化配置工具,功能对标 STCubeMX。可图形化配时钟、GPIO、外设与安全模块,自动生成初始化代码,兼容 Keil/MDK,还能直观配置加密、防拆等安全特性。
又见春光 发表于 2026-3-21 11:38 | 显示全部楼层
华大电子旗下有两类对应工具:
华大半导体(HDSC)HC32 系列:有HC32CubeMX,功能对标 STM32CubeMX,可图形化配置引脚、时钟、外设并生成代码。
华大电子 CIU32 系列:无官方独立可视化配置工具,需在 Keil/IAR/Eclipse 中手动配置,配合官方库与编程工具开发。
