STM32F103XX FLASH的擦除及其时间----页/字节
14860|10
 楼主| lai832 发表于 2012-6-19 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
要存点东西在FLASH里,省掉外挂EEPROM
今天看了一早上关于FLASH的东西,网上的/官方的PDF......
才发现我没找到可以擦字节的操作
----勿怪
好像擦除的最小单位是:页
现在看到的资料时擦一页要10mS左右及以上.
想知道有没有偏门点的方法可以提速????????
因为这个时间对我的系统影响很大.
现在只能先外挂个EERPOM,写字节
在合适的时候偷个时间擦FLASH,再CPOY到FLASH里.
征各位的意见,其思妙想.............
figo20042005 发表于 2012-6-19 11:37 | 显示全部楼层
擦一页有要这么久的时间吗?10MS,是 有点慢了
香水城 发表于 2012-6-19 12:05 | 显示全部楼层
figo20042005 发表于 2012-6-19 13:19 | 显示全部楼层
我查了,页擦写是10MS左右,你的系统要求实时性很强的话,就别用FLASH模拟了
 楼主| lai832 发表于 2012-6-19 13:25 | 显示全部楼层
可以参考ST的FLASH模拟EEPROM例程
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/CD00165693.pdf
谢谢,我所得到的时间就是来自这个文档的第五页
Erase time :  (EX)N/A     (IN) Page/Mass Erase time: 20 ms
 楼主| lai832 发表于 2012-6-19 13:30 | 显示全部楼层
是的,
目前只计划在:开机,关机的时候用,
或者:
强调保存设置等时,产品在这时间内系统的正常工作受影响.
-----是全外挂还是如开始一样的思路,就看最后的定位了.
 楼主| lai832 发表于 2012-6-19 13:35 | 显示全部楼层
说明:主要是如果擦一页的话,我得重写一页的内容回去,(之前还得读出来)---操作一页
这就造成了比写外挂的单个字(32bit)的时间长.---操作一字
香水城 发表于 2012-6-19 13:37 | 显示全部楼层
用FLASH模拟的EEPROM的宗旨就是尽可能少的擦除FLASH,以避免时间的消耗
ST的例程是仅在一个PAGE写满之后擦除,如果需要可以多开几个备份的PAGE,需要综合考虑要保存的字节数和数据变化的频率。如果是频繁变化的大量数据,肯定是挂EEPROM了。
 楼主| lai832 发表于 2012-6-19 16:53 | 显示全部楼层
谢谢.
频率不高.只是更新一个,得改一片,
即:适合更新一段数据
airwill 发表于 2012-6-19 18:16 | 显示全部楼层
多开几个备份的PAGE 是个好办法, 通常 FLASH 的空间总会多出不少, 没有必要很多数据放在一个 PAGE 里, 一个 PAGE 只放几个数据或者就一个数据, 也可以大量减少数据 PAGE 被擦除的次数
 楼主| lai832 发表于 2012-6-20 14:26 | 显示全部楼层
多开几个备份的PAGE 是个好办法, 通常 FLASH 的空间总会多出不少, 没有必要很多数据放在一个 PAGE 里, 一个 PAGE 只放几个数据或者就一个数据, 也可以大量减少数据 PAGE 被擦除的次数 ...
谢谢,不错的方法.
今天翻出了这个贴子:
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=176613&highlight=STM32%2BFLASH%E6%A8%A1%E6%8B%9FEEPROM%2B%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%92%8C%E4%BC%98%E5%8C%96
STM32 FLASH模拟EEPROM 使用和优化
很像是专门给我解难的.
多开几个页.
用专门的页作为地址指针,以指示数据的储存地址.
开机时将乱的数据全转到某个地址段实际连续数据-----散数据转来连续数据.
后擦掉几个页在运行中储存字用-----这样就不用擦了
谢了.
