[无线通信] 水库/油箱/化工罐区...无线液位控制系统如何实现远程监控?
5981|0
我又回来了 发表于 2025-8-30 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线液位控制系统是一种自动化控制系统,它利用达泰全数字加密无线传输技术来监测和控制液位。以下是关于无线液位控制系统的详细内容:
一、工作流程
液位传感器用于检测液位的高度,常见的有以下几种类型:浮子式液位传感器、超声波液位传感器、压力式液位传感器等
l 无线发射端:主要负责将采集到的液位传感器数据远距离发送到无线接收端,并接收控制单元的指令。
l 无线接收端:接收来自无线发射端的液位数据,并进行分析处理。可以设定液位的上限值和下限值。当接收到的液位数据超过或低于设定值时,会自动发出控制指令。例如,当液位高于上限值时,自动控制水泵关闭上水;当液位低于下限值时,自动控制水泵开启上水。
常见的执行机构主要包括水泵、阀门等设备。这些设备根据无线液位控制系统发出的指令进行动作,从而实现对液位的远程控制。
二、其他功能
l 水位监测与显示:只要在无线液位控制系统的接收端安装数显表,就可以直观地显示当前水位值、设定值等信息,让用户随时了解液位的变化情况。
l 报警功能:只要给数显表设置一个高低液位报警功能,当液位超出设定的上下限范围,无线信号传输器会输出开关量从而驱动声光报警器响铃,确保用户能够及时知晓设备的异常状态并及时处理。
三、特点与优势
l 安装方便:由于采用无线通信方式,不需要铺设大量的电缆,减少了安装的复杂性和成本。特别是对于一些已经建成的设施,如旧的工业厂房、大型储液罐区等,在进行液位控制系统改造时,无线系统更容易实施。
l 远程监测与控制:用户可以在远端实时查看液位数据,并自动控制设备的启停。
l 兼容性强:系统可以兼容多种类型的液位传感器和水泵控制器,满足不同用户的需求。
l 超远距离无线电传输;无线传输距离大于3-5公里,可以架设中继器实现无障碍传输,距离可达到10公里以上。
四、应用场景
无线液位控制系统广泛应用于各种需要远程监控和控制液位的场合,如:
l 水池、水库、污水池等水体的液位监测:通过实时监测液位变化,确保水体的安全和稳定运行。
l 在化工、石油、制药等行业,用于各种反应釜、储存罐的液位控制:实时监测储罐的液位,防止液体泄漏和溢出,确保生产安全。
l 农村饮用水安全工程:通过无线控制自来水饮水库水泵,确保农村饮用水的安全和稳定供应。
l 工厂废水循环利用系统:通过无线监控净化过程以及动力车间水池液位,实现废水的循环利用和节能减排。
综上所述,无线液位控制系统是一种灵活方便、应用广泛的液位监测和控制设备。通过实时监测和控制液位变化,可以确保各种液体和储罐的安全和稳定运行。
