[APM32E0] APM32E030的I2C引脚一定要配置为OD模式吗
403|14
霜咬回响 发表于 2025-8-30 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
, 引脚, , ,
如题。
今天手滑没有把E030的I2C引脚配置为OD模式。我发现其也能正常通讯。
所以,是不是如果PCB板的信号不好的时候,也可以直接使用PP模式来增强信号质量?
P.S. 现在已经修改回来了
SpiritSong 发表于 2025-8-31 16:16 | 显示全部楼层
这个必须要使用OD吧!
不然,共享总线冲突了,还不直接把GPIO烧掉
DawnFervor 发表于 2025-9-4 20:47 | 显示全部楼层
官方要求必须是OD,但I3C就是Pull-Push模式了
OceanGaze 发表于 2025-9-5 11:01 | 显示全部楼层
不用OD模式的话,当发生总线冲突时,芯片会被烧掉吧!
不过,100K的速率下,冲突时间也不大
彩虹捕手 发表于 2025-9-6 15:59 | 显示全部楼层
是的,如果PCB板信号质量不佳,可以尝试使用PP模式来增强信号。
天鹅绒之夜 发表于 2025-9-7 23:12 | 显示全部楼层
必须的。协议这么设计一定有它的用意。
夜幕叙事曲 发表于 2025-9-10 19:41 | 显示全部楼层
这个是协议规定的。
如果自行发挥,失去了兼容性
黄昏收获 发表于 2025-9-12 20:42 | 显示全部楼层
从兼容性上考虑吧!
虽然没有尝试过,但我觉得通讯肯定还是正常的
GalaxyStroll 发表于 2025-9-13 10:42 | 显示全部楼层
这个问题有意思了啊!没有研究过
DawnFervor 发表于 2025-9-13 14:49 | 显示全部楼层
如果只是单主机的情况下使用PP模式的话,我估计对整个系统的影响并不大。
但如果从设备,或者其它主机在总线也同样使用了PP模式,这个问题可能就会麻烦多了,除了功耗会大幅上升,我认为还存在GPIO被击穿烧毁的可能性
彩虹捕手 发表于 2025-9-27 14:37 | 显示全部楼层
是的,OD模式有助于增强信号质量,特别是在长距离传输或者信号干扰较大的环境中。
DawnFervor 发表于 2025-10-7 17:19 | 显示全部楼层
还是要按照协议来处理的。
兼容性会大幅提高。
不过,如果自己局部使用,我觉得影响不大
不想起床喵星人 发表于 2025-10-10 19:15 | 显示全部楼层
是的,如果PCB板信号不佳,可以尝试PP模式来增强信号质量。
CloudKiss 发表于 2025-10-11 16:55 | 显示全部楼层
必须要用OD模式,防止电流倒灌!
如果信号较弱,可以更换为强上拉
幻影书记 发表于 2025-10-14 19:26 | 显示全部楼层
协议这么规定的,一定有其道理。
话说,人家也是通过拉低来检测总线冲突。如果使用推挽结构,低电平低不下去,总线冲突检测也就没有意义了
