[产品供应] 免费的内网管理软件,加密软件
2094|0
 楼主| xuhai20092009 发表于 2012-6-19 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
南京启捷信息技术有限公司   www.qijiedata.com
QQ:1329578042
联系电话:025-84864255
联系人:徐先生
望有意者与我司联系,申请免费版软件!
网控软件免费版
【日志记录】
1、屏幕日志记录
  系统将定时记录客户端的屏幕信息,管理员可以在管理机查看客户机的屏幕日志记录。有[详细信息显示]、[缩略图显示]、[全屏显示]等多种查看日志的方式。并可以设置屏幕日志的抓屏间隔和屏幕质量,达到用户最佳的、最习惯的查看日志的效果。
2、程序日志记录
  系统可以记录每个员工的程序使用日志,包括访问人,访问程序,访问时间,是否允许等信息。也可以选择查看[历史日志]来查历史程序日志。
3、上网日志记录
  系统可以记录每个员工的上网日志,包括访问人,访问网址,访问时间,是否允许访问等信息。
4、实时网络流量.
  系统可以记录每个员工每一时刻的网络流量,管理员很容易查看哪个员工当前正在进行海量下载。
【过滤封堵】
5、程序过滤
  禁止客户机运行管理员设定的禁用程序,系统提供了聊天、游戏以及其他应用程序等分类,方便管理人员的使用。
6、IP过滤
  禁止客户端访问指定单个IP地址或IP地址范围。
7、端口过滤
  禁止客户机访问指定的一个端口或端口范围。
8、隐藏客户端
  系统提供了隐藏客户端托盘图标侧率,使员工不被察觉自己的机器正在被监视。增加了程序的隐蔽性。
9、网址过滤
      过滤管理员设置的员工禁止访问的网址,可以防止员工访问**、暴力等非法网站而给企业带来的不必要的麻烦。
10、网址模式
  主要分为禁止模式和允许模式,当选择禁止模式时,用户禁止访问管理员在禁止网站库中加入的网址。当选择允许模式时,用户只允许访问管理员在允许网站库中加入的网址。
【远程控管】
11、屏幕监看
  管理员可以实时监视并控制客户机的屏幕。有全屏监看等多种模式。系统采用国内领先的底层的数据采集、传输技术,屏幕监视速度快,客户机占用资源极少,员工不能察觉出来自己被监控,达到了更好的监控效果。
12、远程操作
      管理员可以远程关机、重启、注销任意员工的机器,方便了大型企业的计算机集中化管理。
13、版本升级
      管理员可以使用此功能在线升级阳途网控软件,服务器,客户机都会自动得到升级,不需要手工操作,更不需要卸载重装客户机。
14、客户端卸载
      管理员可以在线卸载任意员工的客户机程序。
15、锁定、解锁
      可以和解锁客户端的桌面,并且可以让客户端仅使用IE进行上网行为。适应只允许客户端使用IE进行上网查资料的情况。
16、远程关机、重启、注销
      管理员可以远程关机、重启、注销员工的计算机。
【应用管理】
17、部门管理
      管理系统中的部门信息18、员工管理  管理系统中的员工信息。
19、机器管理
      管理系统中的机器信息。
20、文件分发
      管理员可以给员工分发文件。
功能特色推荐:
1、屏幕监视:采用与灰鸽子、VNC同层镜像显卡数据采集屏幕监视技术,监控速度快,被监控计算机CPU占用极少,并且可以根据网络情况,调节屏幕质量。
2、资产管理:可以针对资产的异动情况进行报警,有效的防止公司资产流失。
3.版本在线升级:使用此功能,阳途网控免费版会自动检测是否有更新的版本可以升级,如果有会自动升级服务器程序和所有客户机程序的,不需要卸载重装。
