自举电路提高输入阻抗的原理?
5233|0
如上图左边是普通的电阻分压偏置电路,射极跟随输出,这个自举过程如何分析?
电容C2应该就是自举网络,像是利用正反馈降低从信号源索取电流的水平;
假设当前输入信号为Vi,这个跟随器输出跟随输入信号只比输入信号低0.7V,又因为增加个这个电容作为反馈网络,从输入端到输出端之间路径有三个电子元器件,输入电容、基极电阻、自举电容,所以自举电容反馈到基极的电压和输入信号、输出信号都很接近,与此同时电阻R3上端连接基极的电压也和输入信号十分接近,因此输入信号被反馈网络升高,导致输入电流减小,等效输入阻抗增大;
这里一定要加这个电阻R3吗,如果没有这个电阻R3,输入信号就从自举电容直接到输出,无法起到电流放大的作用;
这样分析总感觉随意不那么精确,请教专业详细解释。
