[开发板] 玩转CW32L011无刷直流电机驱动开发板
849|3
qintian0303 发表于 2025-8-31 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、开箱与第一印象
       这次武汉芯源CW32生态社区搞活动,基于CW32L011推出了一款产品级的无刷直流电机驱动开发板,比较有幸申请到这个开发板。
收到武汉芯源CW32L011开发板的第一时间,其工业级定位从包装到实体都体现得淋漓尽致。
       黑色金属外壳:
       搭配沉金工艺PCB板:
       7.4×11.6cm的紧凑尺寸下集成了三相逆变电路、电流采样模块和完备的保护机制。开发板标配12V-72V宽电压输入接口,,但官方建议48V以内使用以确保元件寿命,大功率场景需额外加装散热器。
       推荐使用WCH-Link调试器,特别值得注意是,开发板预留RS485/TTL通讯接口,但需自行焊接转接芯片,这种模块化设计兼顾了成本与扩展性。芯片采用LQFP32封装,焊接工艺精湛,无虚焊现象,沉金工艺PCB在电气性能和耐用性上表现优异,接口采用的快接接口,方便连接和调试。
二、开发板功能分析
       主控使用的是CW32L011K8T6,基于ARM Cortex-M0+内核,96MHz主频下集成64KB FLASH和6KB SRAM。其12位ADC转换速率达1Msps,配合16位高级定时器可生成6对带死区互补PWM信号,这在无刷电机控制中至关重要。芯片工作温度范围-40℃~+85℃,通过EMC/ESD测试,工业级可靠性得到验证。
板子的功能主要分为以下部分:
       电源系统:
       输入接口:CN1(POWER),接入直流电源。
       滤波与保护:EC1/EC2(470µF/80V)、CD1(100nF/100V)等电容进行输入滤波,D16、R2、C16 构成启动电路。
       DC-DC 降压模块:U3(DC-DC 降压降压芯片)形成VCC→12V一级降压,在通过二级降压提供5V。
       输出:同时提供 +12V、+5V 两路电源,分别用于功率级和逻辑控制级,相当于把电机主供电(如 24V 或 更高)转换出 MCU 和驱动芯片所需的低压电源。
       栅极驱动与功率级:
       驱动芯片为FD6288T,三相无刷电机驱动专用栅极驱动),内部集成高低边驱动;驱动 MOS 管:Q1~Q6 六只 MOS 管构成三相全桥(CH、BH、AH 与 CL、BL、AL)。自举电容:C12、C13、C14、C15(10µF/25V)分别为高边驱动提供自举电源。电流采样:RAU0、RBU0、RCW0 三个 10mΩ/2512 精密采样电阻,用于检测各相电流。加上霍尔传感器接口。这是电机的功率输出核心模块。
       电流采样与保护电路:
       电流采样的放大电路,用于保护电机,可以通过电流检测电机是否处于堵转状态。
       控制输入及主控单元:
       这一部分属于控制信号部分呢,在开源广场对相关引脚有具体的介绍。
三、实测使用体验
       接下来我们将通过连接实际三相无刷电机设备进行实操体验,本次开发板中已经预下载的了带霍尔传感器反馈的程序,如果你使用的是不带霍尔的风机,可以通过不同的代码工程进行对应的适配修改,相关工程可以通过立创开源广场回去,地址如下:
       https://oshwhub.com/beauty_light/cw32l011-dian-ji-qu-dong
       接下来看看一下实际使用效果和介绍:
       【CW32L011电机驱动器开发评估板测试】 https://www.bilibili.com/video/B ... 9b0acaa1aceb9a9b93e
AdaMaYun 发表于 2025-9-18 08:57 | 显示全部楼层
小夏天的大西瓜 发表于 2025-9-28 17:39 | 显示全部楼层
不过更多的还是会自己集成吧  发表于 2025-9-30 18:13
认证:硬件工程师
简介:有着多年硬件开发经验的专业人员,专注于医疗电子领域,热衷于对新鲜事物的探索,喜欢DIY!
633
