[STM32F3] ADC调不准,怎么办
1912|30
大鹏2365 发表于 2025-8-31 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有遇到过的没,能否指导一下
szt1993 发表于 2025-8-31 23:55 | 显示全部楼层
设置校准一下
内政奇才 发表于 2025-9-1 17:04 | 显示全部楼层
VREF+ 波动或噪声较大,会导致 ADC 转换结果不准确。
用低噪声的 LDO 或基准电压源为 VREF+ 供电。
duo点 发表于 2025-9-1 17:04 | 显示全部楼层
将 VDDA 和 VSSA 与数字电源和地分开布线。
onlycook 发表于 2025-9-1 17:05 | 显示全部楼层
输入信号路径过长或未屏蔽,容易引入噪声。
七毛钱 发表于 2025-9-1 17:05 | 显示全部楼层
ADC 时钟频率过高可能导致转换精度下降。
海滨消消 发表于 2025-9-1 17:06 | 显示全部楼层
采样时间过短?增加采样时间,尤其是对高阻抗源或低频信号。
豌豆爹 发表于 2025-9-1 17:06 | 显示全部楼层
校准 ADC
麻花油条 发表于 2025-9-1 17:07 | 显示全部楼层
温度变化可能导致参考电压和 ADC 偏移漂移。
10299823 发表于 2025-9-9 11:05 | 显示全部楼层
在ADC输入端并联一个滤波电容,以稳定采样电压
beacherblack 发表于 2025-9-9 21:40 | 显示全部楼层
在软件中对采样结果进行补偿
jonas222 发表于 2025-9-10 10:46 | 显示全部楼层
多次采样取平均值。
sfd123 发表于 2025-9-10 11:09 | 显示全部楼层
不准是什么概念?随机性的还是直流分量等等?
biechedan 发表于 2025-9-10 11:40 | 显示全部楼层
采样时间不足、分辨率设置错误或对齐方式不当。
mattlincoln 发表于 2025-9-10 17:25 | 显示全部楼层
使用ADC自校准功能
dspmana 发表于 2025-9-10 18:06 | 显示全部楼层
使用屏蔽线缆或屏蔽罩,减少外部干扰。
abotomson 发表于 2025-9-10 19:34 | 显示全部楼层
使用独立的模拟电源和地线,避免数字电路的干扰。
hilahope 发表于 2025-9-10 20:48 | 显示全部楼层
使用移动平均滤波或中值滤波算法
pl202 发表于 2025-9-13 11:00 | 显示全部楼层
ADC的精度高度依赖参考电压的稳定性。
